分析故障可能在亮度控制、显像管供电电路。首先测显像管尾板加速极电压、行场振荡N301第48脚电压都正常,怀疑色度解码电路存在故障,测第41~43脚电压都下降至0.3V,检测发现第53脚电压-0.5V(正常为0V)。断开该脚-0.5V电压不变,仔细查外围...
2007-05-29
开机后,先测+B电源125V电压正常,分析故障在行扫描电路,测行管V402集电极电压正常,而基极没有负压。测行激励管V401集电极有125V电压,而基极无电压。分析原因可能是行场振荡N301(TA8759)无脉冲输出,检查电容C929、电感L908、接...
2007-05-29
康佳2583H型彩电,有时开机有伴音、无图像、无光栅;有时开机数分钟
开机测故障状态+B电压133V正常,而行电流仅为180mA(正常时320mA左右);加速极电压仅100V(正常时420V),灯丝为交流2V(参考电压应为5V),另外该机行输出变压器提供的15V正常,经N402(7812)输出的12V和经N403(7808)输出的8...
2007-05-29
出现故障时测行供电仅在60V至88V间波动,断开行电路,接入假负载,故障依旧,更换电容C416(10U/50V)无效,代换RP401(1K)电位器后故障排除。...
2007-05-29
开机测行供电B1电压只有78V,查开关电源初级回路所有元件均完好,当测B1滤波电容C425(100UF/200V)处电压(DCV)时,数字万用表的发光二极管有闪动(ACV)的现象,怀疑此电容已坏,拆下发现一引脚已起卤干涸,更换该电容后,B1电压上升为1...
2007-05-29
打开机壳,发现电容C926(2200UF/35V)、C918(4.7UF/100V)、C824(470/25V)伴音放大块IC801(TDA2009)均已炸裂,查电源部分,发现IC901(STR6309)的7脚端有明显虚焊,将其补焊后仍然三无。测得电源...
2007-05-29
按电视面板的伴音制式转换开关无作用,测CPU(ST6367)20脚电压在转换伴音制式开关时电压不变化,始终为0V,将CPU 20脚脱离电路板,用500型万用表测其20脚对地正反电阻均为0,判断CPU已被雷击损坏,更换ST6367后故障排除。...
2007-05-29
查电源保险F901(2A/250V)已烧断,说明存在短路现象,测得电源开关管V901(2SD1710)、电源行供电整流管D909(RU2)均击穿,电阻R901(5.5Ω/5W)被烧断,将上述故障元件更换后故障排除。...
2007-05-29
康佳T3731D1彩电图象效果差,全自动搜索节目锁台不完全。
一般为中周T170(ST20731109 或YT27031109)不良,可用TTL1077直接代换,基本不用调试可排除故障。...
2007-05-29
康佳T5472K彩电图象扭曲、有吱吱叫声、且二个月前打雷后一直无彩色
断开行输出管,接假负载一样有吱吱的叫声,说明电源部分存在故障,测行供电已由正常的112V上升到124V,查易损的电解电容,用代换法查得电容C309(47UF/25V)变质,为保险起见,使用100UF/50的进口电容,并将电容C301(10U...
2007-05-29
测+B电源滤波电容C926两端有+130V电压,而末级视放电路电源滤波电容C428两端电压仍为+130V,正常值约+180V左右,说明行扫描电路没有工作。检测N301(LA7688N)行启动电源端{24}脚电压为0V,该启动电源是由开关电源的+12V电源经V920、V921、V911等元件...
2007-05-29
康佳T2530D1开机三无,电源指示灯不亮,但关机瞬间屏幕有亮点闪现
电源指示灯的电源是由开关电源+15V电源端提供的,相关电路图见图2。检测三端稳压块N602(LM7805){1}、{3}脚电压均为0V,检测C939正极有+14V左右的电压,说明限流电阻R624(10Ω、1/2W)开路。更换R624后,故障排除。...
2007-05-29
康佳T2530D1彩电开机三无,但电源指示灯亮,关机瞬间屏幕有亮点闪
电源指示灯亮,说明开关电源已工作;关机瞬间屏幕有亮点闪现,说明行输出电路也基本正常;无光栅应检查末级视放电路。检测视放电路电源滤波电容C428两端有+180V电压,灯丝(H1、H2)两端有4.5V左右的交流电,说明末级视放电路已工作。结合同时出现无图无...
2007-05-29
康佳T1826彩电工作约10分钟后,场上部卷边,再过一会儿亮度逐渐减
故障时测得N401 LA7830 2脚电压上升到近电源电压24V,查外围反馈阻容元件中,钽电容C447 .47UF/35V已无容量并中度漏电,更换C447或暂时留空不用故障排除。...
2007-05-29
检查发现光头老化,更换后正常。在试机时,发现该机在不放入碟片时,激光头三次聚焦访问后仍一直发光,并且镜头向上凸起。此现象说明聚焦线圈中始终有电流,用手触摸驱动集成块有严重发热。估计该型机控制程序有问题,在不放碟片时,不要长期开机,以免过早损坏光头和驱动...
2007-05-29
康佳T2114型彩电,有时不能开机,但电源指示灯亮;有时偶然又能启动
电源指示灯亮,说明副电源电路是工作的。断开行管V402c极,在开关电源+B输出端接一只60W白炽灯泡作假负载,开机观察灯亮,测灯泡两端电压为110V(图纸标称112V),但喇叭中仍有“卟卟”声,机内有“叽叽”声。用调压器将市电从90V调至178V时,机...
2007-05-29
康佳T2588B型彩电开机后呈三无,电源指示灯亮(红色),按预备键后
据此现象分析,认为副电源工作基本正常,故障主要原因一是CPU工作失常,二是主电源有故障。开机测副电源输出电压为稳定的+5V,并已加至微处理器N201(M37210M3-800SP){27}脚,在按预备键的同时测其开/关机控制端{21}脚也有0V/5V高、低压变化,说明微处理器工作正常,分析...
2007-05-29
康佳T2114彩电,开机时画面左右晃动,且有不清晰的水平细黑线干扰和
该机转我处维修时,据说曾损坏过三只行管。经观察,行振荡电路、行AFC电路已被检修过,看来前修理者可能将该故障定为行频偏低,而走入歧途。 由于荧屏能出现正常画面,说明行频并不偏低,显然“吱吱”声应来自开关电源,经查,开机瞬间+B输出电压为130V(正常值112V),然后逐渐降至110V左右...
2007-05-29
康佳T2530D彩电在收看N制节目时无彩色,进行P/N制式切换时,屏
该机不具有彩色制式自动识别功能,需人工进行彩色制式切换,如图4所示。CPU(ST6367)接受制式切换指令后,将控制其{19}脚直流电位在4.5V/0V间跳变,当切换在N制时,ST6367{19}脚为4.5V高电位,V641饱和导通,V642、V351...
2007-05-29
康佳T2530D图像正常,收看PAL I制伴音信号时(伴音中频6.0
因为只有接收6.0MHz伴音的节目才有杂音出现,故可初步判断故障部位在伴音制式切换电路,如图3所示。用遥控器将伴音制式切换为SYS-2(6.0MHz)状态,屏幕显示正常,但杂音现象依旧。测CPU伴音制式控制输出端{20}脚的电压为0V(正常),在SYS-1时为3.3V,说明C...
2007-05-29
