拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。 ...
2007-05-29
康佳T2105开机声像均佳, 几分钟后不明原因自动关机,故障期遥控与
根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,低电位0伏为关机,该脚故障期为低电位,明显故障是CPU不明原因指令关机,原因有:按键漏电、无信号关机、CPU本身有...
2007-05-29
分析开关电源保护电路有故障。 开机检查该机采用变压偶合型电路。而且,5伏(付电源)是采用开关震荡型电路,电路比较复杂,对故障查找带来很多困难,稳压控制电路采用120伏单向可控硅校正控制,开关管发射极0.5欧姆取样电路中的VD905为6.2V稳压管为保护取样放大管V...
2007-05-29
康佳P29FG188不定时的显示“菜单”或“AV1” “AV2” …
由于电视的功能状态不断的自动转换,故首先怀疑为按键(微动开关)有漏电现象存在。经检测未发现有按键漏电。将按键板的接收头排插拔去(怀疑接收头受干扰或不良)故障依旧。无奈只得将按键板的排插于主板上拔下,此时故障不再出现。按键板经过清洗和烘干,重新安装回主板...
2007-05-29
检修时将选台预置S606开关拨上去(面板标为“ON”位置)。测量N601的35、36脚电压上升为5V,说明字符振荡电路工作正常。再将S606拨下来,10秒钟后又拨上去,测量N601的32脚绿色字符脉冲信号输出端电压不变化,说明该脚无字符脉冲信号。因此,...
2007-05-29
①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403...
2007-05-29
康佳T2510B彩电字符颜色不对:黄色字符变成红色字符,绿色字符变成
从现象判断是缺少绿色字符,故障部位在N601的32脚到TA8759的49脚间元件或MN15287、TA8759本身。经查是R633电阻从1.8KΩ变为12KΩ。更换后,字符颜色正常。...
2007-05-29
调整RP01、RP02和RP03有微弱变化,查三极管V01(2SC1815)偏置电阻R01(39KΩ)损坏,更换R01并调整RP01~RP03后正常。 ...
2007-05-29
康佳T2588B彩电收不到台,屏幕显示蓝屏,用遥控器关掉蓝屏,搜台时
根据现象可断定故障是同步识别信号未进入CPU18脚。测V218e极0.4V(正常为1V),说明基极无信号输入。再测N801(TA8720)TV/AV转换集成电路18脚无电压输出,而TA8720的 28、29供电正常。更换TA8720后机器故障排除。 ...
2007-05-29
查枕形校正电路V01、V02、V03、N302外围电路均正常,调整枕校电路图象无变化。更换N302(TA8859)后故障排除。注意更换TA8859集成块后,需用专用维修遥控器对图象进行几何调整。 ...
2007-05-29
测CPU(M37210M3—800SP)18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚图像信号正常,说明故障在同步分离级。经检查是同步分离级的R276(560kΩ)电阻开路,更换后收看正常。 ...
2007-05-29
康佳2588该机收看过程中无规律自动关机,关机时待机指示灯亮,按压待
自动关机时测CPU(M37310M3-800)的待机信号输出端21脚电压,发现自动关机时该脚有时有5V,此时按一次待机键即可重新开机;有时该脚为0V,此时需按两次待机键方可重新启动。经仔细检查,确认是待命键S204误接触造成的。应急修理将待命键S204...
2007-05-29
