开机后无图无声测中频输入端子有微弱的电压
    分析与检修:春节前两天,接修一台通达TDR-6000S数字机。用户反映:与数字机连接的F头坏了,经常松动,这次紧了一下F头,就接收不到信号了。经测量中频信号输入端子有微弱电压输出。打开机盖,发现LNB供电电路中的LM317已炸裂。到镇子上各电子元件经销处去购买该器件,可没想到这个平时很常见的普通器件,在这时却买不到。用户要在春节看电视,因而只能考虑一下应急修理了。以前曾用固定三端稳压集成块和阻容元件应急代替帝霸201H数字机的极化电压生成集成块LM2941CT,这个应急处理方法用在这里也应该没问题,关键是要找到极化电压切换点,一般这个极化切换电路就在LNB供电电路中,与CPU连接,受控于CPU,找到了这个切换点就可控制电子开关,实现水平极化与垂直极化的自动切换。基于这一考虑,动手寻找切换点。一边控制接收机在水平极化、垂直极化间切换,一边用万用表在LNB供电电路中的电阻上测量,当测至LM317散热片附近一只标注102的电阻时,发现其上电压在接收机设置为水平极化时,电阻为低电平,当接收机设置为垂直极化方式时,该电阻一端为高电平(3.3V),仔细观察其在电路板上的编号,字迹模糊不清,无法辨认,也就不再多研究这个编号了,即确定此点为极化电压控制点。于是找来一只7805,先将7805固定在散热片上,其引脚按图1所示电路连接,其他元件引脚剪短,搭焊在7805周围。调整时,用一只4.7K可变电阻代替R1,边慢慢调整可变电阻边用万用表监测输出电压,当输出电压达到18V时,关断接收机的电源,测量可变电阻的阻值,将一只同阻值的电阻焊在电路中,然后再用可变电阻代替R3,用同样方法确定R3的阻值。与电路板连好线试机,接收机已能接收到水平、垂直极化节目了。但这个电路并不是完美的,因按下待机按钮时,中频信号输入端子处仍有18V电压。如在LNB供电电路的输出或输入端增加一个电子开关,从电路中找到待机信号控制点来控制电子开关,即可恢复接收机的待机功能。但用户忙着要收看电视,考虑到该接收机有交流开关,所进行的也只是应急修理,也就送给用户一只F头,并告知一些应注意的问题,就让用户把接收机拿走了。
按此在新窗口浏览图片
开机后无图无声
    分析与检修:打开机盖,发现保险管已熔断变黑,断定故障应发生在电源电路中。该机开关电源局部原理图如图2(a)所示。用万用表测量桥式整流电路后的滤波电容CD101两端的阻值,阻值为0,焊下CD101测量,未损坏,判断IC101(5L0380R)可能已损坏,拆下5L0380R测量①、②脚电阻为0,证实确已损坏。因一时购不到此件,考虑用代换法修理此机。通过对该机电源电路进行了如图2(b)所示的改动,用集成块TOP204Y代换,取得成功。
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
小  结
    1、有很多数字机的LNB供电电路都采用以可调三端稳压集成块LM317为核心元件的电路,如同洲3188A、同洲3188C、通达6000S、东仕2000F等,实际上已属一种定型电路,电路结构相同或相似。LM317损坏时,完全可以用固定三端稳压集成块加阻容元件来应急修理。
    2、*L0380R(*为1~5)属于新型单片电源集成电路,由其组成的开关电源功能完善、电路简捷、功耗小、性能可靠,已被众多机型采用,如中大WS—9618、金泰克KT—D8320、海克威HIC-2000H、通达TDR-6000S等,但在市场上?鄢L0380R很难买到,一旦损坏,可用TOP系列电源集成块应急代换。TOP系列分为多种型号,不同型号功率不同,代换后,如所用的TOP系列元件发热严重,应更换功率较大的型号,如TOP204Y、TOP214Y等。代换时,为防止失误损坏主板,可先将电源板与主板的连线拔下,待代换后测得电源各组输出电压都正常时,再将电源板与主板连接。 [Page]
    3、在以上两例应急修理中,特别是后例对电路中需要改动的地方较多,要麻烦一些,但仍不失为一种有效的应急手段。
不仿试试我的方法!
