本人邮购的一台金泰克KT-D8320数字卫星接收机,由于其设计合理,故使用起来得心应手,特别是有信号强度和信号质量双重指示功能、确实为我们的寻星提供了很大的帮助。由于其有很多实用的功能,故KT-D8320就有了很高的性价比,因此目前在广大的工薪阶层的朋友中有此款机的占有一定的比例。
大约在使用了几个月之后,发现此机经常有平白无故的无法启动的故障,虽然只要多开关几次机就可解决问题,但是随着时间的增加,其故障发生的频率也慢慢的增多,终于有一天再也无法工作了。于是就开盖检查,首先测量到高压滤波电容C703两端有近300V的直流电压,故可断定整流滤电路完好。进一步查开关管Q701及调整电路均无异常。后又怀疑光耦有问题,用替换法排除了上述怀疑。查看电容C705外表(未做在线测量)也无明显的问题,此时维修陷入疆局。经过仔细的思考,又重新对C705进行了在线测量,发现其无明显的充放电现象,拆下C705后测量发现电容已干枯,换上同规格耐高温电容后故障排除。
我想,新机实际使用时间并不长,此电容又在低压电路中,不存在过压发热损坏,是元件自身质量问题还是另有原因呢?因为在已往的家电修理中很少发现有相似的故障。于是又仔细的观察电源板,发现电容C705下方有两只1W的电阻R704、R705,工作时温度较高,旁边紧靠着是开关管Q701的散热器,它在工作时温度很高,到此时才晃然大悟,造成C705过热损坏的原因是Q701开关管散热器和电阻R704、R705工作时产生的高温使电容过早的干枯失效,致使KT-D8320机器无法启动,因此希望厂家在生产时除要严把元件质量关外,还应改进产品电路结构和整体布局,尽可能的把产品的故障率减到最小。
