部分2004年产同洲牌CDVB-3188C-S1接收机的门限指标较其它机型明显偏高,在本地收亚3S卫星需配1.8米以上天线。此外,该机也接收不到Ku波段信号。
前不久在检修该型接收机时,发现解压板F座信号线串接了一只带有磁芯的电感,可以明显看出信号线原来是直接焊在印刷板上的,后被剪断串入了该电感。我们都知道,在信号线路上串接电感会对信号造成衰减,尤其是中、高频信号。该机修复后顺便试验了一下该电感接入与否对信号质量有影响。结果串入与直通信号质量电平相差5%左右,不串电感Ku波段信号接收正常,串入后信号质量电平指示条为红色,显示无信号。
分析串入电感可能是为高频头供电滤波,按这一思路改动一下该电感位置,就不会影响到信号质量。在不拆解压板的情况下,剪断图中二极管负极,将该电感串入其中,从高频头回馈的电信号不经电感直接进入到解调电路,避免了对信号的衰减。
根据多数接收机均无此件的情况,对另一台同机型接收机的相应电感做拆除处理,试用多日观察,画质和信号稳定性并无大碍。
编后话:所加入的带磁芯的电感称高频扼流圈,估计厂家加此电感是为了扼制串扰进来的高频杂波,因为电感对高频信号产生大的感抗,结果在扼制串扰高频信号的同时,也对有用的高频信号(Ku信号)产生较大阻抗,阻碍了有用高频信号的通路。本文作者巧妙的处理,既恢复了有用信号的通路,又保证磁芯电感的作用仍可发挥,可谓是一举两得。
