很多烧友在正馈天线的馈源盘上安放高频头的时候,往往只考虑了调节极化角,而不关心高频头相对于馈源盘的位置,其实这个位置很重要,如果放置不好,您的1.5米中卫可能就只有相当于1.0米的次品天线的效果了,C波段的高频头的长度又很大,这个可调节的范围就相应很大,如果放置不好,高频头没有接收到最大量的卫星信号。渔歌以前接收C波段的凤凰台模拟信号的时候,发现这个效应相当明显,随着高频头在馈源盘中的位置变化,电视机上的图像清晰度有很大的变化,甚至在比较中间的位置(粗心的烧友很可能随手放置的位置)可能恰恰是图像雪花比较多的位置,我们姑且把这个位置叫“盲区”吧,如果您不幸将高频头放到这个“盲区”位置,哪怕您绞尽脑汁去细调天线及高频头的三个角度,恐怕也无济于事。当然各厂家的天线和馈源盘不同,不是每个都存在这个“盲区”,但一定能找到一个高频头相对于馈源盘的最合适的位置,能达到最高的信号强度。
那么如何调整这个位置呢?渔歌提请烧友参考以下几点:
1.在调整天线到最佳位置的时候,固定好天线,慢慢调整高频头在馈源盘中的相对位置,直到信号强度和信号质量最高。如果一直就找不到卫星,可能是您开始就将高频头放到了“盲区”,前后挪动一下就可以了。
2.高频头在馈源盘中的相对位置是天线和馈源盘的性质决定的,和多少度的卫星没有关系,所以一旦调整好,可以永远不变,所以说调节这个位置的意义或许比调整极化角更重要。
