摩尽航科/雷霆430Xp (一)
当今卫视市场难找性能与之匹敌的机子,过多赞430机的华丽词藻自不用说了,单说哪百看不厌的墨绿面版以及下载节目可自动识别加密系统、纠错方式这两项,430机子都会是卫视玩家的不二至爱。有好的骨架才能练就武功。430xp采用美国LSI-LOGIC公司的SC 2005芯片,CPU内已含视频、音频DAC解码电路在内,支持色差、N、P、S全数字转制,S端子有两组可选,TV组支持全制式。
近来由于杂牌430厂家多不胜数。电路板各厂已不尽相同,下面的代码请按实际板上的元件来打摩。当然基础知识要先弄清楚,比如4558运放1、7脚输出,2、5脚输入等,这样才不至于摩机摩到劳神又伤财。摩电源部份,多数430机子四切一及22KHZ开关切换不灵敏,这点通过对电源的打摩是可收到一定效果的。而画质、音质的表达,更是与电源的好坏有直接关联。摩后可有效提高机子的稳定性。先看下原板整流管前是否装上了电感及电容,一般430都装有的,不要小看这两个小东西,它可把饱遭污染的市电作一些滤波,机子的信噪比、画面的清晰度等,都靠它来保证。C2高压电容原是47UF400,换成松下68UF400全新电容,不必要换上更高的容量的电容。更不可随便用一些过期库存的杂牌电容换上,这只电容为整机的力水所在,个中作用不言自喻了。C16、C9,(33V),笔者用黑金刚牌小体积的电容换上,这组是调谐器专用,对容量不必过分加大,但要注意耐压。C17、C10是LNB作极化转换及整个天馈系统的工作电压,线路上多多少少的公分器、22KHZ、四切一开关都是靠此组电压来供给。此处用上100UF/35V的大体积黑金刚电容。原430机这组点容通常是用470UF/330UF,而有人盲目加大此组电容的容量,以期望能提高电压来灵活切换多个高频头。但在实际玩机中,加上笔者参考一些国外名机的电路,感觉470UF的容量还是大了点,用在100UF的容量切换更加灵敏,机子的信号强度、质量比更高。C11、C9、C14是供CPU3、3V的,笔者按顺从整流到电源的退藕,用上1000UF~2000UF换上,换后再在其3、3V线路版上推上一层厚锡来增加这组电压输出电流。另C12、C27、C19、C20都是5V、12V供电电容,可用1000UF的优质电容换上。摩视频通道及音频电路的周边电路。EC4、EC11原机是用小体积的47UF/16V电容来藕合Y、C亮度、色度的,笔者深知这两只电容对画质的影响甚大,在此处不感怠慢。用上ELNA CERAFINE47UF/25V的电容来摩。曾试过增大或减少容量,但收效不大,介于名机也是采用47UF,本人心里也就认定这个容量了。虽然电阻、电感贴片电容的精度都回对画质构成影响,但430机全部都是贴片阻容,这点业余爱好者就无能为力了。EC36、EC17是DAC的输入耦合电容原值为47UF,对音质的影响也是最大的,许多音响爱好者单对这两个电容的摩机,都可玩上三五年。尤其是胆机,玩到那些庞大的油浸电容更要冒着“生命危险”。笔者也无必要像他们那样,再说430体积也不容许,但用ELNA SILMIC47UF/50V耦合神再好不过了,虽体积是大了些,但为了追求靓声,此举是值得的。多数烧友发觉430的声音输出有些小,对于高级的音响烧友玩法,就是去掉输出电容比换任何补品电容更有效。笔者就是把运放的1、7脚电容取消,短路焊点,把430来个直耦输出,音量及音质已冲上另一台阶。这点与那些单靠换运放的效果对比,收效可唯最大。至于RC4558运放,笔者虽有多片精品贴片运放,AD827、OP275、OPA2134,但考虑卫视信号传输的多个环节,音效不能与CD那HI-FI度可比,4558担任已是绰绰有余。430可摩之处还有加光纤、同轴。加色差接口。对CPU加上精密伺服风扇散热等。这些已是高级玩法了。(第二篇再续)但负责极化转换的 U29 LM317T稳压块一定要给它装上更大的散热片,来保证整机正常的运行。 [Page]
参考的机子分别为:I、 皇视2080A3。3版本 STI 5518 芯片,DA转换HT82V731、LM833贴片运放,电源及视频通道的所有电容已换黑金钢、衣拿ELNA-CERAFINE金王子发烧电容,电源前加彩电电感及高频电阻电容。II 、台湾原装RCA-992(航科301)STI5500芯片,传统E型电感变压器,V系统机。III、@BELL ATRANEIC BAHNSO1原装墨西哥机顶合,BT865视频芯片CS4334KDAC解码。最后一台为最新的卓异5518E逐行扫描机。以上机子除第一台有摩过外,其它的都未作丝毫更改过。彩电为SONY品牌的28英寸的 16:9彩电及29英寸的 是05初以1999元购的上广电产品。后者有色差接口。多条日本先锋二手原装S端子线,音频放大LM1875 OCL+OP275及惠普CS-20小旋风书架箱。由于笔者认为卫视信号以采用-2的方式压缩,好的节目源水平解像度大约在500线内,用S线连接已是绰绰有余。所以对以上机子作测试时全部用S线。节目源为166KU12318V12500及105。5C3904V4420、3729H13650。总体看皇视2080A画质一流,对比度很高,黑电平压得很深,色彩纯正不偏差。清晰度发挥得淋漓尽致。画面有着像美国柯达胶卷讨人喜爱的暖色调,与松下的DVR-620DVD的画质很相向。但音频方面就令人不敢恭维了,到有高光的画面,噪声大增,未摩机之前,按到暂停键可清楚地看到在画面上有轻微网纹干扰。加电感线圈及高频电容后画面就通透干净了。而STI5518芯片在P转N制时节目时,清析度就不很好,画面锯齿严重,这点就要输给430了。5518E机效果与2080A差不多,但换过电容的2080机画面看起来更精致,在八星转换中相当灵敏。RCA-992机子在收看N制节目时,色调偏些品红,可用电视色调来校正。对比度与STI5518都是同出一门的缘故,画面也相当干净,这当然得益它那高品质的电源。音质很是平谈,高频上限不高,可能设计者有意把它设计成像多数外国机那样的高信噪比,而牺牲讨人喜爱的高频为代价的。这台BAHNS01的机顶合可插卡收看当地的有线加密节目外,还可用来接收正常的DVB,工艺用料自不用说,看到那里都顺眼。BT865的画质也像我多年前在《电子报》上说的那样,现今难找敌手。万利达在其高端DVD上还是采用此芯片。可见BT865视频芯片过人的一斑。摩后的430机子,最明显的是声音电平加大了,切换九颗卫星也相当顺畅,然4X0软件原因,低符号率的节目不是切换的很快,但看3S的法国时装台,比未摩的机器换台都要快了些。但由于430机用SC2005芯片的一惯性,画质清晰度不够STI5518的来得高,色调也有少许偏嫩黄,黑电平压得不是很深,与“广播级”的量还有差别。但在P制节目转N制时,清晰度及流畅度也是没什么芯片能比的。至于430能否通过修改软件来提高它的画质?或者430设计者得知机子有这样那样的缺陷再改进?作为普通烧友的我们,怕没有这个能力了。我们也只有摩摩几个电容、加加几片散热片以寄语对爱机无限热爱罢了。
法国时装 05、12、29
