本文适用于M2、M3、M4等模块开发板写基站调试教程,操作上大同小异,下面以M2模块为例,详细的讲解一下写入的具体过程。M2模块调试接线图如下图所示。
一、 器材准备
可以联网的电脑一台,电烙铁一把,FT232芯片的USB-TTL小板一个。
二、 接线
如下图所示:
三、把usb-ttl小板插入电脑usb接口
1、 查看刷机串口号,设置烧录速率。
打开设备管理器,在端口里面找到usb serial port (com6) 这个就是usb转串口,记住com6。每台电脑插上去自动识别的串口号不同,请记住自己的。如果这儿没有,请正确安装驱动程序。
四、运行软件
1、双击工具图标,打开登陆界面,输入客服提供的用户名和密码(大家可以网购或者在家电维修资料网搜索下载工具)。
2、进入工具界面,进行设置,和数据写入。
(1)选择端口,设备管理器里查到com几 就选择com几,本例是com6。
(2)选择位置锁定模块版本号  填写模块串号
(3)写入基站。这个一般写3组。
基站信息的格式为
运营商: 01代表联通,00代表移动。(直接选择)
位置区号:4位 大小写根据看到的填写。
小区识别码:4位 大小写根据看到的填写。
基站数量最多可以写10个,最少也得1个。一般3个。本例是测试,所以随机填写了3组,写完后,点击埋基站,就会弹出写入基站成功提示。如果提示失败,检查端口设置和接线是否正确。
