ZgemmaH5型卫视接收机是2016年投放市场的一款多功能接收机,采用全新博通双核CPUBCM73625,开源的Enigma2 Linux操作系统,既可接收卫星电视节目,又可接收有线电视节目;支持HDTV MPEG -2/4、H264、H265 (HEVC)、AVS+等格式信号解码,画质优良,固件系统和插件丰富。在使用过程中,不少用户反映该机在设置正常的情况下,搜索不到卫视节目。
当前卫星传送广播电视标准多为DVB-S和DVB-S2,前者采用单一QPSK方式调制,后者则有QPSK、8PSK、16APSK、32APSK多种调制方式。对于广播业务来说,QPSK、8PSK是标准配置,卫星传送的DVB-S2信号采用QPSK或8PSK调制方式。ZgemmaH5型接收机在搜索DVB-S、DVB-S2节目时的相关参数设置是不同的:图1是接收DVB-S节目的搜索设置菜单,主要选项为频率符号率 极化、前向纠错码(FEC),这些参数的设置与其他接收机无区别,前向纠错码(FEC )默认是“自动”,不必改动;在接收DVB-S2节目时,需先将搜索设置菜单中的“系统设置"选项设置为“DVB-S2" ,此时菜单中增加了“调制方式”、“信号误差”、“试点”三项,如图2所示,在执行节目搜索前,除了对频率、符号率、极化方式正确设置外,还要对调制方式、前向纠错码(FEC)进行设置,如果这两项设置不正确,就可能搜索不到节目,这是该机在搜索节目方面与其他接收机的不同之处。
值得注意的是:由于当前卫星节目接收参数主要来源于网络,所以这些参数不一定准确。ZgemmaH5型接收机具有盲扫功能,对频率、符号率有较宽的容错范围,只要频率、符号的偏差,未超过其容错范围,该机是能够搜索到节目的。如调制方式、前向纠错码(FEC )这两项参数不准确,可先假定其中一项是正确的,不断变换另一项参数试搜索,直至搜索到节目为止。
