中九三代户户通卫视接收机已面市多年,大量机器进入维修期。笔者现将维修过程中获得的经验与大家分享,若有错误或不妥之处还望斧正。
1.电源故障
这里主要指内置供电,为主板提供5V和13V/18V极化供电,少数板还输出4V,为模块供电。电源故障主要表现为通电无反应,少数表现为开机亮红灯或少台。对于通电无反应问题,拆开机器可观察保险是否完好,如果保险已熔断,多为电源芯片击穿所致,用同型号芯片或类似芯片代换即可。实修发现:SD6832可用SD6834直接代换,SP7623HP、SP7623、SP5623、SP5624、YS2354和COX3212B可直接代换,DK112与VIPER12可直接代换,YD723与DK1203也可直接代换。遇到一些型号特殊或手里没有的电源芯片,稍改电路后可用DK1203(或VIPER22)代换,当然用万能电源模块来改也是完全可行的。如果保险完好,则故障原因多为芯片启动电阻开路,少数为芯片内部损坏,或者5V电压灌波电容容量减少(其外观通常表现为被包),换新即可。
2.早期户户通采用GK6105s(或GK6105s-T)方案较多,其核心供电多由11177.2或1117-ADJ提供,如图1所示。
由于核心供电所需电流较大,导致LDO芯片1117易损坏,故障现象表现为红灯亮、无信号、开机过一会儿绿屏等。后期机器的核心供电采用DC/DC形式,基本上解决了百述问题。另外,GK6105s(或GK6105S-T)方案户户逋还易出现无声故障,此时恢复出厂设置即可。
3.主芯片打胶的机器
易出现不开机故障(包括马赛克、显示“E02”代码、无信号、卡顿及显了“T02”代码等),尤其是采用科海HD3601方案笆机型,实修时应先除胶,再补焊主芯片。乐百视ABSA488及奥视通OST168等机器,其主板上用黄胶固定插件,如图2所示。时间久后,黄胶会变黑漏电,导致机器出现这些怪故障,此时通过加热除去黄胶即可。
4.收台不全问题
常见户户通接收机可收视63个台,如果只能收到39个台,说明该机只能接收左旋节目,即LNB只能输出13V电压;如果只能收到24个台,则说明该机只能接收右旋节目,即LNB只能输出18V供电,此类故障多是极化电压切换电路中的S855O.S8O5O或LM317损坏所致;如果一个台都收不到,则要检查LNB输出供电是否正常;如果机器只能收到24个台且极化电压切换电路正常,则故障原因多为电源板上5V港波电容容量减少,导致5V电压下降,取样电路检测到5V电压下降后,在稳压电路的作用下,使得15V和20V电压同时升高,即LNB电压始终大于13V,这样就肯定收不到右旋节目了。
5.无视频输出故障
户户通视频输出电路形式主要有两类:一类采用视频滤波芯片SGM9113,另一类采用LC滤波方式。对于前者,此故障原因多为SGM9113损坏;对于后者,多为主芯片内部接口电路对地击穿。GK6105S(或GK6105S-T)有3路视频输出(输出端是R29、R30和R32),当其中一路视频输出对地击穿后,可启用另外两路视频输出电路,以达到修复的目的。
6.开机后提示位置已移动
此类问题多是当地关闭2G基站或更换基站设备所致,这时借助微信平台“移机”即可修复°如果无法“移机”,只有进行“改免”(改成免定位)操作。
7.开机后显示“E04”或“E11”代码
这类故障的解决方法可参考笔者以前发表在本刊(家电维修杂志)的相关文章,此处不再赘述。
8.开机出现软件升级界面,如图3所示
此类故障多为闪存内数据校验出错所致,重写对应数据即可。在选择数据时,要注意版本,比如HD3601和HI2307后缀有带K和不带K之分,以免写入错误数据导致机器不启动。另外,采用国科泰和方案的机器(如OST168),APP软件易被空中升级为高版本(如由“15E”升到“164”),导致与原模块版本不匹配,收看约30分钟后,出现“T02”故障且无基站信息,如图4、图5所示,排除故障的方法就是将软件恢复到原低版本。
