九州DVS-398T数字卫星接收调制一体机,是广播电视“村村通”专用设备,其开关电源的故障率较高。该机开关电源由集成块IC1(5L0380)担任脉冲振荡、稳压调整、开关管任务,整个开关电源电路很简洁。
一、电路原理
        市电经D1~D4桥式整流后,在滤波电容C5正端产生约225V直流电压,经R2降压后加到IC1的③脚启动电源,电源起振后,IC1的③脚所需电压由开关变压器③~④绕组感应的交变电压经D6整流、C8滤波提供(注:开关变压器引脚编号由笔者自编)。
        稳压环路的取样电压取自开关变压器11脚上的交流电压,经D7整流C13滤波后输出+5V电压。稳压过程:当+5V电压上升时,R7、R8分压后的电压(取样电压)上升,这个电压加到精密恒流稳压集成块IC3 (TL431)的输入端,IC3的输出电压随之下降,流经光电耦合器IC2(PC817)中发光二极管的电流增大,IC2中的光敏器内阻减小,加到集成块IC1的④脚电压下降,IC1中的控制电路启动使集成块IC1内的开关管导通时间缩短,使开关电源输出电压下降。当+5V电压下降时,稳压环路发生与+5V电压上升时控制过程相反的变化,以达到稳压目的。
二、故障维修
1、雷击后,整机无电源。
       打开机盖,目测整机,重点检查开关电源单元,电源板上保险丝完好,集成块IC1炸裂,断开IC1引脚,从线路板取下,通电试机,测C5两端无直流电压,查TH1负温度电阻,C1、TNR1(压敏电阻)D1—D4正常,测CN1插头无市电220V输入,经查在机箱后板电源插座中装有保险盒,保险丝(2A、250V)烧黑熔断。在路测开关电源各组电源输出插座的正反电阻(参见表1),初步判断负载正常。
        拔下输出电源插头,更换IC1,在路检测光电耦合器IC2的④脚,正反阻抗700Ω,将其焊下,单独测IC2③、④脚之间的电阻,大约70Ω,①、②脚之间的电阻正向为1.4k,反向无穷大。判断光电耦合器IC2坏,更换IC2,并用同样方法判断IC3、IC4、Q1的好坏。测量在路电阻,初步判断整流二极管、滤波电容的好坏,既省时,又不会因遗漏故障元件损坏其他正常元件。
        现列出该机型正常时,开关电源上的集成块各脚电压在路正反向电阻、场效应管的电压和在路正反向电阻(见表2~6),仅供大家参考。
2、整机无电源,无显示。
       保险丝(2A 250V)烧黑、熔断,集成块IC1完好,排查C1、D1-D4、TNR1无异常。用MF-47型指针式万用表测量C5的电阻,在R×10、R×100挡时有充放电现象;在R×1k挡时测得放电不完全(阻值停留在20k左右)。更换C5后,开关电源工作正常。
3、在小片网中电视用户反映,湖北卫视节目伴音中有哼声,画面上有白色带状干扰。
        在小片网中,传输十套电视节目,其他电视节目正常,排除了分配网的故障,干线传输网疑点,到前端,查找传输湖北卫视信号的射频调制器,先用场强仪测输出电平,正常。用监视器观察九州DVS-398T数字卫星接收单元的音视频信号,故障依旧。排查接收机接收单元的电源滤波电容无异常。关机,断开市电排查开关变压器次级部分滤波电容无果。寻查开关变压器初级部分所接元件,发现C5漏液干涸,无容量。更换C5,故障排除。
