分析与检修:该机音频部分主要由D/A转换电路、耦合电路和音频放大电路等组成,电路如附图所示。图像正常,说明数字机的信号接收、解复用、解码电路无故障,故障应发生在音频处理电路。手拿小螺丝刀的金属部分触碰D/A转换器的输出端11、14脚.可听到扬声器发出响亮的“嘟嘟”声,断定音频耦合电路及放大电路正常,进而检查D/A转换电路。经查DA1193外围电路元件无损坏。试着用PCM1723代换后,数字机声音恢复正常。
故障现象:故障现象:高斯贝尔GSR-D33有图像,无声音。
分析与检修:根据故障现象判断,故障可能发生在音频信号耦合及放大电路部分。先检查C10、R1、C2、R4未见异常,再检查双运放集成电路RC4558外围的阻容元件也未见异常,更换RC4558后,声音恢复正常。
检修提示:目前,数字机的音频电路已属定型产品,即由D/A转换电路、耦合电路和音频放大电路等组成,D/A转换电路主要为DA1193、PCM1723、HT82V731等,而音频放大电路则多采用RC4558、LM358等双运放集成电路。该部分电路较简单,检修也不难,在业余条件下,可用干扰法从后向前检查,以确定故障的部位。当然,引起数字机无声的故障还可能发生在音频解码电路和存储芯片等部位。检修时,应首先根据故障现象检查D/A转换电路、耦合电路和音频放大电路,如这三部分电路无故障,再考虑对解码电路和存储芯片进行检修。
