接修一台同洲3188A型DVB机,开机后前面板数码管无显示,无图像无声音。打开机盖,检查发现电源板保险管F101已发黑熔断,初步判断电源有短路故障。为判断该机主板是否正常,把一台同洲3188C型DVB机电源与该机主板连接,接通电源后能正常接收到信号,说明该DVB机只是电源板损坏。
该机电源电路如图1所示。经查负温度系数电阻THR101已断路,在路测得滤波电容C101两端电阻为0Ω。拆下C101检测并未损坏,拆下U101(TOP234Y )检测,其③、⑤脚正反向电阻均为0Ω,说明TOP234Y已击穿。根据检修经验,电源芯片损坏除其自身质量原因外300V滤波电容失容或消尖峰电路故障也较为常见。对消尖峰电路中的ZD101、D105进行检查,发现ZD101(P6KE200A)已击穿。
因笔者手头无TOP234Y和P6KE200OA双向瞬态电压抑制二极管,只好考虑整体代换。由于该DVB机电源板输出30V、22V、12V、-12V、5V、3.3V等多组电源,找了几个电源板输出电源组数都较少,不适合整体代换看来只能想办法代换电源芯片TOP234Y了。观察同洲3188C型DVB机电源板,输出电压组数与同洲3188A型DVB机电源板完全相同,但采用的电源芯片却是5L0380R, 受此启发决定用5L0380R代换TOP234Y。
参照图2进行改动:一是增加启动电阻R,二是拆除原D105,新增R102、C102.D105生成的消尖峰电路。检查无误后通电试机,故障排除。
