普斯赛特户户通接收机指示灯不亮的故障检修
2020-03-23
作者:longshengxian
3473
接修一台普斯赛特户户通接收机,故障表现为指示灯不亮,检查发现电源保险管烧断,开关变压器引脚有打火痕迹,清理打火部位,更换保险管后,开机正常显示数码,各个端口工作电压正常。
连接天线后频繁开关机,无法带动负载。尝试更换一片芯片(如下图所示)后工作正常不再频繁开关机了。
村村通机顶盒只能收看20几个台的故障检修
户户通主板漏电导致有图像而没有声音故障维修
科海户户开机后通指示灯不亮且收不到台的故障维修
佰视达户户通机顶盒无声音的故障维修
户户通安装的时候收不到台的注意事项
调户户通锅的时候信号很强但是没有台的原因
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
