由“村村通工程”配发的同洲981B数字卫星接收机,已经使用了5年多,在一次重新开机后,出现锁定指示灯长亮,10秒钟后通道频率显示为4个“日”形,信号强度无指示,遥控、手控均不起作用,不能调出菜单,屏幕上亦无任何显示,无伴音;去掉天线后,锁定灯仍然长亮。
         开机检查:分别测试D7、D8、D9整流后的直流电压(见下图)如下:D7为21V;D8为24V;D9为4.75V。各滤波电容无明显温升,无凸突、漏液现象,机内各集成块无过热现象。工作15分钟左右,5V电源滤波的C11、C12(470uF/16V)两只电容外壳有轻微发热迹象(在气温16℃时,用电子温度计测。这两只电容,外壳温度为28℃),但c19无温开。将这两只电容更换为1000uF/25V、105℃的优质电容后,原4.75V电压上升至4.83V,但18V、28V电压降到比标准值略低,锁定灯仍然长明。调节R9(1k)电位器,输出电压有跳变现象(4.6-5.3V),更换一只1k实心电位器,井精细调节到标准5V电压值,此时,测量插座S2上18V点为18.5V,28V点为29V。不接天线时,锁定灯熄灭。关机后接入1.8米天线,机器工作正常。
         故障分析:该机5V电源是供澈处理器(DM8211P)和视频处理器(BT864AKPE)等使用的,当5V电源偏离标准值时,以上两种处理器均不能正常工作。当5V电源调至正常值时,18V、28V电压有较大幅度上升,主要是由于5V电源滤波电容容量减少或损耗增大等原因引起。
        通过此例维修,认识到数字卫星接收机内5V电源电压值的准确性对保证此类接收机正常工作是非常重要的。
