一台创佳TNL-3000型数字有线电视机顶盒,用户反映无图像。通电试机,绿色电源指示灯亮,面板数码管有显示,遥控器及面板按键操控正常;用用户自带的三色线与电视机色差信号输入端子连接,结果无图像;用其中一根线以复合视频信号输出方式与电视机连接,则有图像。
根据故障现象分析,该机有复合视频信号输出,说明信号解码正常,无色差信号输出故障多发生在信号传输及处理电路中。该机主芯片UD1(ST17L62-BUD)解码解出的复合视频信号(CVBS)和色差信号(YPbPr),先经阻抗匹配,再经视频驱动芯片UV2(SGM9128)处理后输出,如图1所示。
检查,UV2的信号输入、输出电路,未发现断路现象。上电测UV2供电端②脚电压正常,断电后在路测量UV2色差信号输入端③~⑤脚和输出端⑥〜⑧脚对地电阻,分别约为141欧和1.96k,无短路现象,且输入端、输出端各引脚电阻值无明显差异,断定故障发生在UV2内部,其原因可能是UV2内部的亮度通道断路。更换UV2后试机,故障排除。
