C波段卫星天线接收Ku波段卫视信号,一直是烧友谈论的话题,且不少烧友一直在用正馈天线收视Ku波段节目。近年来相关刊物上面谈论也不少,众说纷云。一是说C波段天线不能用于Ku波段收视,因理论上波束有点、面之分;二是说通过实践,可用于Ku波段,但天线效率不高,一般1.5m C波段只能达到0.75~0.9m偏馈的效果。近年有c、Ku波段兼容天线面世,1.5m c波段天线与1.2m偏馈天线增益相当,而偏馈天线Ku波段效率一般为70%左右,如果仔细算一下面积效率之比,1.5m C波段天线效率只要达到45%即可与1.2m偏馈天线增益相当。打摩自己的1.5m C波段整体铝天线面,有切身经历,当用于Ku波段收视时表现良好,在卫星信号覆盖区Ku波段通吃,溢波收视表现不俗,在四川1.5m c波段下载166°E泛美8号上Ku波段垂直极化,也就是对该天线的验证,其效率可能达到或超过1.2m偏馈天线的理想效果。
C波段天线要接收好Ku波段卫视节目,先从LNB本身结构谈起。c渡段LNB的外观结构,波导管内径约6cm,馈源喇叭直径约13cm;再看Ku波段LNB的外观结构,波导管内径不足2cm,馈源喇叭直径为5cm。由此可见Ku LNB的结构就决定了非得用高精度天线。如果把c波段天线反射电波会聚焦点大小自定等级的话,焦点(φ13cm为合格;φ7cm为优;φ5cm为精品。同等条件c波段精品天线用于Ku波段才算合格(Ku馈源φ5cm)。难怪c波段天线用于接收Ku泼段,从Ku波段高频头的结构上,就知会大打折扣,关键是c波段天线用于Ku波段收视精度太差,焦点直径过大,Ku波段高频头接收面积小,自然效率就低。假设c波段焦点直径为10cm,Ku波段高频头接收焦点直径5cm,效率正好是四分之一,1.5m C波段天线约等同于0.75m偏馈天线。上面的众说纷云,都有道理。
选用高精度的c波段天线或正馈Ku波段天线,可保证Ku波段的满意正常收视。但高精度天线价格不菲,小烧友只能看一下,饱一下眼福。众多烧友丢不下跟随多年c波段天线的恋情,在寻求c波段天线打摩后能否再榨点油水,把普通c波段天线收视Ku波段的效率再提高一点是众烧友奋斗的目标,能在业余条件下检测c波段天线用于Ku波段的标准也难寻资料,说的都是Ku波段接收需高精度天线,这种高精度天线烧友在业余条件下打摩改造原c波段天线能否办到?本人在打摩1.5m c波段整体铝天线面时,后来收视发现是成功的,并无意中发现了些经验数据:1.以上自定等级为优的c波段天线可胜任Ku波段的收视,也就是说经卫星天线接收的卫星下传信号,经天线面反射会聚,基本上都要进入c波段LNB的波导管内(内径约6cm),这样的c波段天线接收Ku波段效果才会令人满意。打摩正馈天线面难度也不高,只要动一动手,就会有立竿见影的效果。
业余条件下检验卫星天线可用阳光模拟法,具体做法:把卫星天线对准太阳,取一φ5cm圆镜片,手持镜片紧贴天线面,从内到外,逐一四面八方检验,大体记下反射光的位置,打摩天线并一边打摩一边校验,直到自己满意为止。灯光也可校验天线,那是本人一个偶然发现,晚上调天线,对面(约50m)一路灯正开着,LNB的影子清晰落在天线面上,由此想到阳光影子,拿镜子一试,反射光比白天好辨认,又不移动天线跟踪太阳,故方便极了。2.C波段天线用于C波段模拟或数字收视,天线焦点φ12cm与天线焦点φ6cm对比,并无收视差别;而用于Ku波段收视,这两者相差就大了,以1.5m c波段天线为例,前者相当于0.75m偏馈天线,后者大于1m偏馈天线,Ku波段增益提高了约2.5dB。难怪c波段收视表现不错的天线,用于Ku波段收视,多数表现平平。也许焦点φ12cm就是C波段天线的合格标准,再精一点也是浪费。
再看C波段天线面,以1.5m C波段为例,效率20%时则大于0.75m偏馈天线增益;效率25%时则等同于0.9m偏馈天线增益;效率35%时则大于1m偏馈天线;效率45%时则等同于1.2m偏馈天线。以上算法,是本人写此文时查阅资料得知偏馈天线的效率并非100%,而只是70%,以1.5m C波段为例按面积效率比计算出来的,而以前包括我自己在内,都把偏馈天线效率按100%计算,故贬低了c波段天线收视Ku波段的效率,从而出现较大的计算误差,1.5mc波段效率60%相当于1.2m偏馈天线的计算结果。0.75m偏馈天线与1.2m偏馈天线增益之差约5dB;而1.5m c波段天线面积是0.75m偏馈天线面积的4倍,是1.2m偏馈天线的1.5倍。
打摩C波段天线面,提高c波段天线面的会聚能力,是提高Ku波段增益的有效方法之一。偌大的天线面,有较大的潜力可挖掘,精心打摩校正天线面,提高c波段天线收视Ku波段增益3~4dB是完全有可能的;而偏馈Ku波段高频头用于正馈收视,加波导管改变偏馈Ku波段高频头的张角,加馈源喇叭提高Ku波段高频头的会聚反射电波的能力,与正馈天线张角匹配,增益可提高1dB多,正馈收视Ku波段的效率自然就上来了,如果你天线打摩得好,Ku波段天线效率超过50%完全有可能。1.5m c波段正馈收视Ku波段超过1.2m偏馈天线并不是神话。
关于正馈天线的波瓣角(以1.5m C波段为例、下同):正馈天线收视Ku波段,渡瓣较窄,中等信号强度波瓣角测量数据如下:C波段6°;Ku波段4°;Ku波段高频头加波导管、外加馈源2°。信号越弱,波瓣越窄,同一天线用波瓣的宽窄也可检验卫星信号的强度,本人试收166°E泛美8号太平洋卫视节目,φ28cm底座边缘上1mm(1mm的弧长换算成角度约0.4°)点重合才能下载,新手如无水平信号引导,很难找到这个垂直信号。
关于正馈天线的焦距:Ku波段比c波段短约1.5cm~2cm,Ku波段高频头加波导管又要上移约1.5cm~2cm,正好与C波段焦距相同。利用这一特点,采用许多烧友早有的做法,c波段馈源喇叭侧开孔固定Ku波段高频头,外加三槽Ku波段高频头喇叭馈源,内径5cm,外径7.5cm,安装位置也正合适,且C、Ku波段LNB互不影响。一正馈天线C、Ku波段兼容,和平共处,两LNB的方位相差约5°.Ku波段LNB虽在c波段馈源边上,和居中收视完全一样,对接收信号无损失。外加(φ7.5cm三槽馈源,校正天线时,天线主瓣(中心部分)容易校正,旁瓣(边缘部分)难达到理想位置,约还有10%的误差,外加馈源可提高信号的会聚能力。
在实际使用时,由于正馈C波段天线的焦距较长,焦点较大,LNB焦距也较宽。c波段一般信号上下移动1cm也无差别,数字门限值弱信号,也可移5—8mm;Ku波段LNB焦距与c波段差不多,只是略窄点,Ku波段波瓣以点重合能下载的信号,此时焦距也可在5mm内移动。平时收几颗卫星覆盖区内的热星,不加波导管信号强度绰绰有余,加波导管波瓣变窄,则换星、寻星、双星收视时会不方便。若接收图像有马赛克或断续,加波导管图像会马上变得流畅。寻星时发觉有门限值附近的信号时,不妨加波导管一试,也许会有意外的发现。
正馈天线收视Ku波段,雨衰小已被大家公认。
关于溢波收视,总的感觉,极限收视难度较大。溢波信号极不稳定,就太平洋卫视节目而言,信号好时“全家福”,差时无踪影,GSR-5000卫星接收机配合PBI Ku波段高频头,机上信号强波门限值为81,信号好时为83,差时低于77,换算场强大体有3~4dB左右的波动,要稳定收视,天线还得大两个档次才行,或用低门限卫星接收机,1.8m C波段高精度天线也可。
