极化角调整是每一位卫视发烧友都会遇到的实际问题。极化角调整不当,必然会影响收视效果,尤其是当前流行用小天线接收数字卫视节目,则其影响更大,不容忽视。
        笼统来说,所有的极化均属椭圆极化,而圆极化和线极化只是它的两个特例。其中线极化又分水平极化和垂直极化,圆极化也有左旋和右旋之分。例如前苏联“714”卫星,用的就是右旋圆极化方式。而当今卫星转发器大多使用水平或垂直线极化。本文所说的极化角调整,是针对线极化方式而言。
        我国位于北半球,亚太地区卫星均位于赤道上空,只有当卫星定点经度γs与接收站址经度γp相同时,H、V才是真正的水平垂直极化波,只有这时才应将高频头调整到其内部H、V探针正好平行或垂直于地面(LNB外壳上常用较粗略的指示或刻度,可仔细辨认一下)。例如笔者所在城市为东经114.03°,如果接收113°E的帕拉帕卫星,极化偏角仅1.59°,基本上就是这种情况。如果卫星处于南偏东上空,如169°E泛美2号,166°E泛美4号等,卫星发出的水平或垂直极化波到接收天线时,必然会左倾,反之当卫星处于南偏西上空时,如76.5°E亚太2R,78.5°E泰星2、3号等,则会发生右倾。寻星时应将LNB作相应的左旋或右旋调整。这里强调指出:上述的右旋或左旋均是指从接收天线背面朝卫星方向看去时,相应的旋转方向。
        另外,我们还有必要对极化偏角的正、负作一统一规定。参照迪卡尔坐标系正角、负角的定义,左旋即极化角正××度,右旋即负××度。
        极化角计算公式P=arctg(sinγ/tgω),γ=γs-γp,式中P是极化倾角,γ是经度差,γs是卫星经度,γp是站址经度,ω是站址纬度。从公式不难看出,极化角与γs、γp、ω有关。经度差越大,纬度越低,则极化角也越大,计算出极化角的正、负与我们以上所说的高频头左旋、右旋正好对应。现举二例。笔者站址:东经114.03°,北纬32.08°,当收169°E泛美2号时,经计算P=52.56°,应将高频头于水平位置左旋52.56°,当收76.5°E亚太2号时,算出P=-44.14°,应将高频头右旋-44.14°,如图所示。
        为了调整方便,笔者在高频头外壳上,沿水平探针(打开盖确认并对准此针)±90°标注了刻度,因此很容易调准极化角。经在多颗星上试验,发现依据计算的预调值已是极化偏置最佳状态。
