一台卓异ZY-5518AH,开机后前面板数码管无显示,无图像,无伴音。打开机盖,测开关电源两组电源输出电压均偏低,其中3.3V电压不足3V,判断开关电源有故障。该机开关电源以IC903(Q100)为核心组成,如图1所示,输出33V和19v(实测21V)两组电压。
      拔下电源板与主板间的连接排线,电源输出电压恢复正常,此现象与电源带载能力下降很相似。对300V滤波电容和次级输出电压整流二极管及滤波电容检查,未发现异常。各组电源输出电压低于正常值,应与取样、稳压控制电路有关,对IC901(817B)、IC902(TL431)及其外围元件检查,未发现疑点。一个偶然机会,找到Q100各引脚的电压值资料,实测发现Q100反馈输入端③脚电压约为4.2V,高于资料中标注最大电压值(3V)。更换Q100后,其③脚电压变为0.6V ,连接主板试机,故障排除。
      小结:以电源芯片Q100 为核心构成的开关电源,因电路简洁,被多种品牌DVB、ABS机采用。在本例的检修过程中,因输出电压不正常,判断稳压控制电路异常,思路是正确的,只不过故障点在Q100内部,直接表现为Q100反馈输入端③脚电压偏高。由于忽视了对Q100的检查,使检修走了弯路。
