本文笔者看到烧友们利用太阳光线调整高频头焦距的方法。受到启发,发现了利用太阳光线寻星找偏焦信号的方法,非常方便和准确。用此方法会为你在寻找偏焦信号时,节省很多时间。现将方法介绍如下。
         先计算出所接收的主焦卫星和偏焦卫星的方位角和仰角。再计算出两颗卫星方位角和仰角的差值。然后把六片光碟(有字的一面)粘在天线的左边或右边。即如果偏收的卫星在正焦卫垦的左边(人站在锅前面),就把六片光碟粘在天线左边;如果偏收的卫星在正焦卫星的右边,就把光碟全粘在天线右边(光碟要均匀分布在半面天线边沿上)。此时把大锅对准太阳(此时的太阳等于偏收卫星)量出方位角和仰角。再根据上面计算出的差值转动天线方位角和仰角(此时的位置等于是正焦卫星的位置)。然后找一块黑色塑料板挡住反射光。当塑料板上光斑面积最小时的中心位置,就是偏焦高频头的安装位置。
         例如,在本地接收105.5°E亚洲3S卫星方位角是204°、仰角是37.8°;接收134°E亚太1A(亚太6号)卫星方位角是163°、仰角是39°。如果想主焦接收105.5°E亚洲3S卫星,偏收134°E亚太1A(亚太6号)卫星。那么就要算出这两颗卫星的方位角差值应该是204°-163°=41°;仰角差值是39°-37.8°=1.2°,然后将大锅对准太阳。因亚太1A(亚太6号)卫星在亚洲3S卫星右边(人站在锅前面),如果测得方位角是120°、仰角是45°,则大锅要向左转,转动到的方位角应是。120°+41°=161°,再调节仰角为45°-1.2°=43.8°,因亚洲3S卫星比亚太1A(亚太6号)卫星仰角低,所以要减去1.2°。此时观察粘在大锅右边光碟的反射光线位置:光斑面积最小时的中心位置就是接收亚太1A(亚太6号)卫星高频头的安装位置(用多星支架或馈源支撑杆固定高频头)。再将大锅转至亚洲3S卫星位置(方位角204°、仰角37.8°)。此时,就能收到偏焦134°E亚太1A(亚太6号)卫星的信号了。如果没有信号出现,再略微调整高频头位置、焦距、极化角即可。
