在为用户安装有线电视的过程中,经常碰到这样的情况:在换接有线电视信号后,有的彩电出现图像频繁地跳动,上部摆头;有的彩电在调谐过程中图像一闪即逝,不能自动或手动存台,甚至有的彩电出现“白板”现象。对以上故障现象,用户往往不理解,误认为是安装有线电视带来的故障。对此,在保证有线电视用户标准电平的情况下,我们采取了以下措施,受到用户的好评。
1.对于图像频繁跳动、上下摆头的故障现象。
此现象一般是彩电的AGC电路失控或AGC调整不当造成的。彩电设计时,有20dB的自动增益控制能力,如果达不到要求,就会出现上述故障。可采取以下两种措施:
(1)调整机内RF AGC半可变电位器,使图像清晰且不跳动。
(2)如果以上操作不起作用,可能是AGC电位器或AGC控制环路出现故障,此时可暂不维修,只要在用户盒与电视机天线插孔之间串接一只-16~-20dB的普通串接分支器即可满意收看,同时应给用户说明情况,待电视机排除故障后再将分支器拆除。
2.对于接通有线电视信号后不能存台甚至出现“白板”的故障。
通常在采取上述处理措施后故障现象会明显减轻,但不能彻底消除。这是视频鉴频线圈损坏所致,一般为线圈内部谐振电容(51~75pF)漏电或容量变小引起。还需采取以下措施:
(1)调整鉴频线圈的磁芯,以弥补电容容量变小所造成的频率偏移,使谐振频率回到38MHz的正确值。
(2)如果调整磁芯无效,理应更换同型号或参数相近的线圈,或将其内部的空心电容去掉,在外部换成新的云母或瓷片电容,再微调磁芯。作为应急修理,可不必换线圈,也不必去拆掉内部的电容,只是在谐振电容两端并联一只300Ω的电阻即可,利用谐振线圈两端并联电阻会展宽频带的原理,构成一个宽带谐振回路,便能满意收看。待有条件时再换为新的线圈。
山东 华兴潮 孙银祚
