读了《电子报》2004年第4期方志锦先生与第7期陈忠群先生的文章,都谈了用铜片或铁皮做成简状套在C头上。可以增强甩Ku偏馈天线收视C波段信号的效果。笔者手中正巧有一部福建天诚产的好年头牌数字机,60cm偏馈天线正在收视3S卫星上的Ku节目。一只闲置美国产17°K二环一体化C头,于是想模仿制作一下。将Ku头取下,自制C头夹具,装上C头(此时Ku信号已调至最佳),先不加金属管仔细调整聚焦位置及极化方向收视亚洲3S(105.5°E)的C波段节目。只有河南、江西、辽宁三台,信号质量在32%~34%之间徘徊,信号锁定灯忽闪忽闪无法下载。然后将做好的铁皮筒紧套在C头的波纹盘上,调节位置,可是信号质量只能上升到35%~37%,刚过门限,三台图像时有马赛克、停顿,信号提升效果不明显。
经思考,金属筒的作用是增强聚波,何不用喇叭口状的金属管来增强聚波呢?于是几经试验。用铁皮做成如图所示的喇叭状简套在C头前端。信号质量能提高10%左右,而且在C头上前后拉伸5em左右信号质量不变,成功下载以上三台(信号质量44%~46%),而且福建台也成功下载(36%~38%),湖南、四川、吉林、山东、上海五台信号都在门限附近徘徊,其他省市台的信号,一只能在20%~33%左右。
喇叭口的具体做法如下:用大一点的圆规在铁皮上画两个半径之差为5cm的圆弧,内弧的弧长等于C头波导管的外径,剪下这段圆弧形铁皮,仔细弯曲便成了喇叭口状聚波管,装到C头上刚好卡紧,喇叭口的小口卡在波导管的外缘,不宜向里安装,并用玻璃胶固定。喇叭口张角的延长线宜和锅面的边缘相交,这样可有效接收天线的反射波束,其张角的大小可通过圆弧半径的大小进行调节,半径小则张角大,半径大则张角小。有兴趣的朋友不妨一试。
