接修一用户送来酷睿星户户通一台,用户反应说观看节目的时候屏幕显示请插入智能卡,于是怀疑智能卡没有插入到位,反复插拔智能卡,机器始终没有反映,拆开机器发现智能卡可以插到位,但机器始终无法识别,检查卡座没有变形断裂。
分析无论卡是不是坏插入是断开识别触点屏幕应该有提示,此机始终无反应,故障应该出在卡识别控制电路,拆掉主板,发现主板背面靠近卡槽的地方有一个28脚集成电路TDA8024T,怀疑此电路损坏,从旧主板拆下更换后,开机图像正常,故障修复。
