前言:户户通电源板设计简单,采用PWM调制电路与功率开关一体集成芯片,线路简单,元器件少,成本低,维修简单,缺点是抗电网干扰,浪涌冲击能力差,功率小,故障率高。对维修人员来讲,熟练掌握开关电源的基本组成和工作原理非常重要。
一、机顶盒电源板电路原理
      电路如上图所示,电源220V交流电压输入经过抗干扰,抗浪涌电路后整流滤波输出300V左右直流电压;由PMW电源芯片内部的调制电路控制开关经高频变压器输出高频低压电源,再次通过整流滤波电路,输出取样反馈电路,输出需要的稳定的直流电源,海信的机顶盒各型号机器输出的电源为单5V;TCL DBS-C115-CA03机顶盒的电源板输出为两组5V、一组24V;TCL TJS5052-T10电源为外置12V/1500mA电源。
二、电源板的维修要点
1、电源板由于工作电压高,高压侧滤波后的直流高压在300V左右,PMW电路开关管输出反峰值电压更高,商店检测时首先要注意安全,即使无源检测在路电路,也要等待或者用假负载将滤波电容放电完全后再进行,以保障维修人员的自身的安全和检测仪器、被检测电路不被损坏。
2、户户通电源故障主要分为二类,一类是机器可以通电,知识电源板工作异常,如输出电压低、负载能力差等,可以开机上电通过各店电压来判断找出故障点,修复故障。另一类是不通电,开机没有任何反应,机器打开,首先仔细目测电源板有无原件烧焦、炸裂、电容鼓包、线路板发黑碳化、PCB走线烧断、脱线、问一问有无异味,初步判断后检测各点个原件在路电阻,判断有无原件短路、开路、更换故障件原件,修复故障。
3、电源部分元件损坏,大多时候会连带相关元件损坏,例如,滤波电容击穿,可能会造成整流二极管、滤波电感、保险等过流击穿,所以遇到某一个元件损坏的故障,更换后不要急着上电试机,一定要仔细查相关电路的在路电阻是否正常,有无阻值异常,电源输出端电阻达到或者超过2M,确保电路工作基础正常后在上电试机,可有效的避免造成二次损害。
三、户户通直播机常见电源故障图解
1、海信DB625S电源板常见故障如下图所示
2、TCL DBSG115-CA03电源板常见故障图解
