1、QW200四边
更换模块只需接5条线, 供电   接地   主板RX    主板TX   复位
2、QW200两边
更换模块只需对应5条线:
供电→  VBAT
接地→  GND
主板RX→  绿色箭头RXD
主板TX→  绿色箭头TXD
复位→  RESET
3、QW300四边
更换模块只需对应5条线:
供电→  VBAT
接地→  GND
主板RX→  绿色箭头RXD
主板TX→  绿色箭头TXD
复位→  RESET
4、QW300两边
更换模块只需对应5条线:
供电→  VBAT
接地→  GND
主板RX→  绿色箭头RXD
主板TX→  绿色箭头TXD
复位→  RESET
5、有方D122-M 四边
更换模块只需对应5条线:
供电→  VBAT
接地→  GND
主板RX→  绿色箭头RXD
主板TX→  绿色箭头TXD
复位→  RESET
6、有方D122-N-2两边
更换模块只需对应5条线:
供电→  VBAT
接地→  GND
主板RX→  绿色箭头RXD
主板TX→  绿色箭头TXD
复位→  RESET
7、有方D122-N-3  D122-NV3
更换模块只需对应5条线:
供电→  VBAT
接地→  GND
主板RX→  绿色箭头RXD
主板TX→  绿色箭头TXD
复位→  RESET
8、天喻TYXMT-04
9、广宏M51-01 泓安VA056(注意天线口位置)
10、泓安VA056四边
更换模块只需对应5条线:
供电→  VBAT
接地→  GND
主板RX→  绿色箭头RXD
主板TX→  绿色箭头TXD
复位→  RESET
11、独立模块
更换模块只需对应5根针:
供电→  VBAT 1 2脚
 接地→  GND 3 4脚
主板RX→  主板接口RXD 6脚
主板TX→  主板接口TXD 5脚
复位→  RESET 8脚
12、独立模块S100
S100更换其他模块需要短接R7(或者加装插拔式跳线帽)
更换模块只需对应5根针:
供电→  VBAT 1 2脚
接地→   GND 3 4脚
主板RX→  主板接口RXD 6脚
主板TX→  主板接口TXD 5脚
复位→ RESET 8脚
13、宏天高A100
更换模块只需对应5条线:
供电→  VBAT
接地→  GND
主板RX→  绿色箭头RXD
主板TX→  绿色箭头TXD
复位→  RESET
14、有方M660
