随着中星九号的不断升级,清流节目算上少数民族语言的才有33个,山寨机逐渐淘汰,正版的户户通在老少边地区已经成为主流。户户通三代机是插卡机,早期的要移动卡定位开通,现在的一般都是双卡开通,即中国移动、中国联通都能定位开通。锅面大小一般是35cm~45cm,降频器(俗称“高频头”)有线性极化的,有的另加了极化片转化成左右旋极化的。
以前,由于中星九号左旋信号和右旋信号强度差不多,这两种高频头都能正常使用,就是接收机少了一个极化,用线性高频头也能正常接收信号。现在由于左旋信号质量下降,如果接收机少极化,就只能接收到33或者45个电视节目,就是更换高频头,也无济于事。由于这些接收机已经超过保修期,维修工作自然是落在我辈们的肩上。
打开接收机外壳,你就会发现一般是四块板:即电源板、数字版、面板和智能卡小板。如果接收机少极化,可以测量ANTIN的电压,会发现随着节目从头到尾的变换,电压始终保持不变,这一定是极化电路出了问题。这样的接收机,放在正常好用的天线上,也是收不到58个台。此时,只要拆下智能卡小板,在小板的下面有一个普通的塑封的三极管(TO-92封装)S8550(一种低电压、大电流、小信号的PNP型硅三极管)。就是这个三极管,为高频头提供工作电压和工作电流。一般的卓异 天城、如意等等三代接收机,都有这样的难一的一个三极管。拆下测量,发现其已经击穿,用同型号的三极管更换,故障排除。
