1 SDH的产生
1.1 PDH的缺陷
以往的准同步(PDH)系统已越来越不适应电信网的发展,因为PDH体制有以下固有的一些缺点 。
(1)标准不统一
目前世界上有三种异步复接体制(表12-1),三者互不兼容,国际互联时必须进行转换。
表12-1 三种异步复接体制
次群 | 以15Mbps为基础的系列 | 以2Mbps为基础的系列 | |
日本体制 | 北美体制 | 欧洲体制 | |
0次群 | 64 | 64 | 64 |
1次群 | 1554 | 1554 | 2048 |
2次群 | 6312 | 6312 | 448 |
3次群 | 32064 | 44736 | 34368 |
另外,目前只有统一的电接口标准(G.703),而没有统一的光接口标准,即使在同一种异步 复接体制中,也不能保证光接口的互通。同为欧州体制的4次群系统,光接口就可能有几种 。如用5B6B码型,输出光信号码率为167.1168Mbps;用7B8B码型,输出光信号码率为159. 1589Mbps;用8B1H线路码型,输出光信号码率又为156.6620Mbps。光信号的码型、码率都 不同时,很难互通,只有通过光电变换将光接口转换为电接口后才能保证互通。这增加了网 络成本,影响了光纤系统的互联,与目前光纤通信飞速发展的形势不符。
(2)复用结构复杂
要完成数字复接,各低速数字支路必须彼此同步,有两种方法可以保证这一点:建立同步网 络和采用异步复接。在准同步网络中,各群次独立定时,因此高次群复接都采用以比特为单 位的异步复接。异步复接实际上是通过两个步骤实现的:先用码速调整将各支路信息码流调 整到速率、相位都一致,然后进行同步复接。一般采用正码速调速,这样在发端就要插入一 些码速调整比特,一路低速信号往往要经过多次码速调整,使得在高速信号中很难直接识别 和提取低速支路信号,要上下话路,只能采用一系列背靠背的复接器,将高次群信号一步步 地解复用到所要解出的低次群上,上下路后,再重新一步步地复用到高次群上(图12-1)。 显然,这种异步复用方式结构复杂,成本高,设备利用率低,硬件所占的成分大,因此很不 灵活。
(3)缺乏强大的网络管理功能
在光纤通信系统中必须有辅助工作系统及相应的辅助信道,而目前的PDH网络已很难挖掘出 足够的辅助信道容量,因为PDH网的运行、管理和维护主要采用人工数字交叉连接和暂停业务进行测试的方法,因此帧结构中没有过多设置OAM比特。现代通信网的发展要求网络管理功能越来越强,网络管理功能的缺乏使PDH网络已无法支持新一代电信网。
要在原有的技术体制中对PDH网进行修补已是得不偿失,只有进行根本的改革才是出路,于是就出现了光同步传输网。
1.2 SONET和SDH
美国贝尔公司首先提出了同步光网络(SONET),美国国家标准协会(ANSI)于20世纪80年代制 定了有关SONET的国家标准。当时的CCITT采纳了SONET的概念,进行了一些修改和扩充,重新命名为同步数字体系(SDH),并制定了一系列的国际标准。
SDH和SONET的基本原理完全相同,标准也兼容,但还是略有差别(表12-2)。
表12-2 SONET、SDH比较
SDH | SONET | |||
等级 | 速率(Mbps) | 速率(Mbps) | 等级 | |
51.840 | STM-1 | OC-1 | ||
STM-1 | 155.520 | 155.520 | STM-3 | OC-3 |
466.560 | STM-9 | OC-9 | ||
STM-4 | 622.080 | 622.080 | STM-12 | OC-12 |
933.120 | STM-18 | OC-18 | ||
1244.160 | STM-24 | OC-24 | ||
1866.240 | STM-36 | OC-36 | ||
STM-16 | 2488.320 | 2488.320 | STM-48 | OC-48 |
STM-64 | 9953.280 | 9953.280 | STM-192 | OC-192 |
SONET的电信号称同步传递信号STS(Synchronous Transport Signal),光信 号称光载体OC(Optical Carrier Level),它的基本比特率是51.840Mbps;SDH的基本速率 为 155.520Mbps,其速率分级名称为同步传递模块STM(Synchronous Transport Module)。我 国采用SDH标准,因此下面的叙述都按SDH分级方式。
1.3 SDH的特点
SDH网的主要特点是同步复用、标准光接口和强大的网管功能,这三点在后面都要详细说明 。SDH网络还是一个非常灵活的网络,这体现在以下几个方面。
(1)支持多种业务
SDH的复用结构中定义了多种容器C和虚容器VC,各种业务只要装入虚容器就可作为一个独立 的实体在SDH网中进行传送。C、VC以及联和复帧结构的定义使SDH可以灵活地支持多种电路 层业务,包括各种速率的异步数字系列、DQDB、FDDI、ATM等,以及将来可能出现的新业务 。另外,段开销中大量的备用通道也增强了SDH网的可扩展性。SDH的这种灵活性和可扩展性 使它成为宽带综合业务数字网理所当然的基础传送网络。
(2)迅速、灵活地更改路由,具有很强的生存性
PDH中改变网络连接要靠人工更改配线架的接线,耗时长、成本高且易出错。在SDH网中,大 规模采用软件控制,通过软件就可以控制网络中的所有交叉连接设备和复用设备,需要改变 路由时,通过软件更改交叉连接设备和分插复用器的连接,只要几秒钟就可灵活地重组网络 。 特别是SDH的自愈环,在某条链路出现故障时,可以迅速地改变路由,从而大大提高了SDH网 的可靠性。
(3)定义了标准的网络接口和标准网络单元,提高了不同厂商之间设备的兼容性,使组网时 有更大的灵活性。
2 SDH的网络节点接口及帧结构
2.1 网络节点接口
从原理上讲,传输网络由传输系统设备和完成多种传送功能的网络节点构成。传输系统设备 可以是光缆传输系统,也可以是数字微波系统或卫星通信系统。网络节点所要完成的功能包 括信道终结、复用、交叉连接和交换等多种功能。简单节点可以只具有部分功能,例如仅有 复用功能,而复杂节点则通常包括全部的网络节点功能。
所谓网络节点接口(NNI:Network Node Interface)表示网络节点之间的接口。在实际中也 可看成是传输设备与网络节点之间的接口。图12-2给出了一种可能的网络配置,用以说明 网络节点接口的位置。规范一个统一的NNI标准,其基本出发点在于,应使它不受限于特定 的传输媒质,不受限于网络节点所完成的功能,同时对局间通信或局内通信的应用场合也不 加以限定。因此NNI的标准化不仅可以使3种地区性PDH系列在SDH网中实现统一,而且在建设 SDH网和开发应用新设备产品时可使网络节点设备功能模块化、 系列化,并能根据电信网络 中心规模大小和功能要求灵活地进行网络配置,从而使SDH网络结构更加简单、高效和灵活 ,并在将来需要扩展时具有很强的适应能力。
同步数字系列的网络节点接口NNI的基本特征是,具有国际标准化的接口速 率和信号帧结构。
2.2 SDH帧结构
首先来看一下STM-1的帧结构(图12-3),STM-1比特率为155. 520Mbps,帧长为125μs, 因此一帧包括19 440比特,即2430字节,如图排列成9行270列,发送顺序为从左至右;从上 至下依次发送。每行的前9个字节(前9列),共81字节中放置了段开销(SOH——Section Over head)和管理单元指针(AU PTR);每行的后261个字节构成了信息净负荷区(Payload),其中 有9字节为通道开销(POH——Path Overhead)。
段开销和通道开销字节的安排如图12-4。段开销的前3行为再生段开销(ROSH),第5-9行为 复接段开销(MSOH)。再生段、复接段以及通道在实际系统中的位置可参见图12-5,POH在整个通道中保持不变;RSOH由再生段终端修改,在一个再生段内保持不变;MSOH由复接段设备( 如ADM、SDXC)修改,在一个复接段内不变。[Page]
段开销和通道开销各字节功能如下:
A1A2为帧定位字节,其中
A1=11110110 A2=00101000
一帧中有48个帧定位比特,伪同步概率仅为。B1B2B3为误 码监测字节,其中: B1:再生段误码监测,偶校验的比特间插奇偶校验8位码(BIP-8码);
B2:复接段误码监测,BIP-24码;
B3:通道误码监测。
C1C2为标记符号字节,其中
C1:STM识别符,识别每个STM-1信号在STM-N复用信号中的位置;
C2:信号指示标记,标明VC中映射的是ATM信元、FDDI、MAN还是某种PDH信号。
D1~D12为数据通信通路(DCC),构成SDH管理网(SMN)的传送链路,其中:
D1~D3:192kbps的数据通道,用于再生段。
D4~D12:576kbps的数据通道,用于复接段。
E1E2提供两路64kbps的公务联络语声通路,其中:
E1:用于本地公务通路,在再生器接入;
E2:用于直达公务通路,在复接段终端接入。
F1F2为用户通路,为特定维护目的提供临时的数据/语声通路。
G1:通道状态字节。
H4:TU位置指示字节,指示当前TU帧在TU复帧中的位置。
J1:用于跟踪通道连接状态,在J1中重复发送高阶通道接入点识别符,以使接收终 端能根据J1确认与发送终端处于连接状态。
K1K2用于自动保护倒换,专用于保护目的的128kbps APS信令信道。
Z1~Z5:分别为复接段和通道段备用字节。
X标示为国内备用字节,其余为国际备用字节。
从段开销和通道开销的内容可知:段开销SOH提供帧定位,另外SOH和POH都提供了误码监测 、自动保护倒换以及维护公务信道,SOH的DCC信道则为网管提供了专门的通路,这些都显示 了SDH网丰富的辅助通路资源。
STM-1是SDH网中最低等级的速率,N个STM-1以字节为单位同步交错复接后构成STM-N信号 ,STM-N的帧结构如图12-6所示。
3 复用映射结构
图12-7是一个完整的SDH同步复用映射结构。SDH的复接方式中应用了几个非常重要的概念,即C、VC、TU和AU,它们之间的简单关系可由图12-8表示,它们在分层光接口中的位置 见图12-9。下面对这两个图以及这些名词作一些具体说明。
(1)容器C
用于传递同步信号的一种信息结构,主要完成速率调整等适配功能。需要传送的电路层信号 (如准同步信号以及B-ISDN信号等)在容器中经过码速调整后变换为同步信号,因此经过容 器后信号的速率将会变化。G.709建设中定入了5种标准容器:c-11,c-12,c-2,c-3,c-4各容器的标准输入速率如图12-7。
(2)虚容器VC
虚容器(VC)是SDH网中用以支持通道层连接的一种信息结构,它是由信息净负荷和通道开销( POH:Path Overhead)组成的一矩形块状帧结构。
VC是支持通道层连接的一种信息结构,分低阶VC和高阶VC(见图12-9),分别由C和TUG加上 通 道开销构成(见图12-8)。VC是SDH中最重要的一种信息结构,它的包封速率与SDH网同步,V C可作为一个独立实体在通道中任一点取出、插入,以进行同步复用或交叉连接处理。
(3)支路单元TU和支路单元组TUG。
TU是一种为低阶通道层和高阶通道层提供适配功能的信息结构,它由低阶VC加TU指针组成( 见图12-8)。VC在TU中的起始位置是浮动的,由TU指针指明。一个或多个TU经字节交叉复用 并加入一些塞入字节组成TUG,加入额外的字节是为了保证完整的帧结构。
(4)管理单元AU和管理单元组AUG
AU对高阶VC和复接段层进行适配,由高阶VC加上AU指针构成(见图12-8,AU经AUG复接后成 为STM-1帧结构的组成部分,AUG本身又可以复接成高阶同步传递模块。[Page]
图12-7的复用映射结构几乎包括了三种PDH体制的各种速率的复用,从图中可见,除了4次 群信号只能经AU4进入STM-1码流,其余各支路信息都可经AU3或AU4进入STM中,这就要求合 理 选择复用路径,主要考虑以下因素:高次群交换机效率、系统可靠性、造价、网络内部互联 安排。一般来说,原使用2Mbps数字系列的国家采用经AU4的复用路径,原使用1.5Mbps的国 家采用经AU3的复用路径。
4 映射、复用和指针处理
信号装入SDH帧的净负荷中要经过三个主要过程:映射、复用和指针处理。
4.1 映射
所谓映射(Mapping)是指在SDH网络边界处,把支路信号适配装入相应虚容器的过程。它的目 的是为了使信号能与相应的VC包封同步,以使VC成为能独立进行传送、复用和交叉连接的实 体。图12-7中表明了各种速率的PDH信号的复用映射过程,对于高次群信号,经异步映射就 可装入相应的VC中。异步映射不要求信号与网络同步,只通过以后的各级TU指针、AU指针处 理将PDH信号接入SDH中。对于基群信号可采用异步映射和同步映射,同步映射要求信号先经 过一个一帧长度的滑动缓冲器,以使信号和网络同步。同步映射的好处是信号在VC净负荷 中的位置是固定的,无需TU指针,减少了处理过程,并使TU、TUG的所有字节都可用于传送 信号,提高了传输效率。代价是加入了时延和滑动损伤。
对于ATM信元,MAN(DQDB)和FDDI等信号则可以经任一种VC接入。以ATM信元的映射为例,53 字节的ATM信元可直接装入各容器C中,只需保证ATM信元字节边界与容器的字节边界定位对 准,从而使在SDH信息流中可正确识别出ATM信元的各字节。由于容器的容量不一定是53字节 的整倍数,在映射时允许ATM信元跨越容器的边界,这样就不可能依靠SDH的帧结构从SDH信 息流中有信头误码控制(HEC)字节,它是对信头中除HEC外的32bit进行CRC运算得到的,因此 就可利用HEC和信头中其他32bit的这种相关性来实现ATM信元的定界。
4.2 复用
从图12-7中可知,在组装AUG和TUG以及从TUG到VC的过程中要进行复用。SDH的复用最基本 的原则是字节间插复用,即复用时按顺序从各支路中读取一个字节。这通过比较图12-4中S TM-1的SOH与图12-6中STM-N的SOH结构可以看出。从图12-10中3个TU12复用成一个TUG2 的过程可以更清楚地看到字节间插的复用过程。TU12是9行4列的结构,TUG2是9行12列的结 构,因此无需插入额外的字节。
4.3 指针处理
由图12-7可知,从VC到TU、AU的过程要进行指针处理。前一节已经提到,在AU和TU中分别 有AUPTR和TUPTR,这两种指针的设置是SDH的一大特点。从图中可知,SDH中的AUPTR有两种 :AU4PTR,AU3PTR。TU指针有4种:TU3PTR,TU2PTR,TU12PTR,TU11PTR。下面分别介绍一 下各种指针在SDH帧结构的位置、指针的构成以及利用指针实现频率调整的方法。
前面已经说过,SOH第4行的9个字节是AU指针,它包括两种形式:一是单个AU4PTR图12-11 ;二是三个AU3PTR图12-12,这是由于三个AU3进入一个STM-1的帧中,三个AU3PTR组成AUP TR时也符合字节间插复用的原则,即第1、4、7列的V1、V2、V3属于第1个AU3,第2、5、8列 属第2个AU3,第3、6、9列属第3个AU3。
TU3PTR的位置可以这样得到:由AU4PTR得到VC4在STM-1中的起始位置,而VC4是由三个TUG3复用成的,因此可再由图12-13得出VC4中TU3PTR的位置。
TU11、TU12、TU2的指针是由TU复帧结构决定的。为了适应不同容量净负荷 的传送需要,SDH定义了500μs(4帧)、2ms(16帧)、3ms(24帧)三种复帧结构,根据POH中的H4字节识别当前TU帧为哪一种复制结构中的第几帧。图12-14以500μs的复帧结构为例说明了TU指针在复帧中的位置。[Page]
以上几个图中,TUPTR的V4字节作为保留字节,其他AUPTR和TUPTR中的V3字节作为频率和相位的负调整机会,V1、V2的结构如图12-15所示。各符号意义如下。
I:增加比特,V1、V2中共有5比特I,若需要正调整,则将这5比特反转,在收端按大数判决 后进行一次正调整,并将指针加1。
D:减比特,意义同I,V1、V2中共有5比特D,反转时指示一次负调整,并将指针减1。
SS:AU和TU3PTR中为未规定,TU复帧中表示TU帧的类型。
NNNN:为新数据标识(NDF),正常值为0110,当它反转成1001时表示NDF,这时其后的10比特 为新的指针值,即以二进制表示的VC起始位置,它将刷新以前的指针操作。
指针的设置是同步数字系列和异步数字系列的重大区别之一。
指针的作用之一是保证复用时各支路信号的同步。指针指示了虚容器在净负荷区中的起始位 置,通过调整这个起始位置,可以进行同步信号间的相位校准;同时,由于设置了正、负调 整机会,指针还可完成频率校准。网络处于同步状态时,指针进行相位校准;当网络失去同 步时,指针用来进行频率和相位校准;指针还用来容纳网络的频率抖动和漂移。同步数字系 列这个名词可能会使人误认为SDH要求网络各部分时钟严格同步。实际上,SDH的信号时钟精 度仅要求10e3,指针的设置保证了在这个时钟精度下可使各信号间同步。
指针完成频率调整的具体过程和规则是这样的。
(1)NDF为1001时,VC的起始位置由新指针标明。
(2)在VC的频率相对较低时,要进行正调整,以提高VC频率。在VC频率低时,VC内的数据就 放不满下一级的纯载荷区域,此时就在正调整机会的位置上插入填充用的伪信息字节,同时 在发端将I比特反转,收端则将指针值加1。
(3)在VC的频率相对较高时,要进行负调整,以降低VC频率。VC频率高时,纯载荷区就放不 下VC的数据。因此就在负调整机会的位置上也放置VC信息字节,同时在发端将D比特反转, 指示一次负调整,收端则将指针值减1。
(4)在一次指针操作后至少3帧内不得进行任何指针增减操作。
在AU4和TU-2中,V1、V2还可设置成级联指示CI=1001SS1111111111(SS不作规定)。级联表示 一个VC内的所有容器净负荷应保持在一起,并可以作为单个实体在网络中进行复用、交叉连 接和传输,这是为了提供大于C-4的容量以及介于C-2和C-3之间的容量,以增加SDH网适应业 务的灵活性,并适应高速通信业务如图像业务的需求。
指针的设置还使上/下路过程大大简化。在21节中说到,在异步复用数字系统中,用比特 填充的方法来使各支路信号同步,这导致低速支路信号深埋入高速复用信号中,在高速信号 中无法直接识别出复用的低速信号,而只能通过一连串的复用/解复用才能上/下支路。而 在SDH中,虚容器是参加复用、交叉连接和传送的独立单元,在上/下路一个VC时无需将各 级AUG、AU、TUG、TU都解开,只需进行一系列的指针处理就可准确地在STM帧中找到所要的 虚容器。
我们以图12-16所示34Mbps的信号经VU4进入STM-1中为例,来看一下如何从STM-1中识别 出VC3的34Mbps信号
(1)由帧定位信号对STM-1码流进行帧定界,识别出一个完整的STM-1帧,根据图12-11和 图12-12所示AU3PTR、AU4PTR在STM-1中的位置,从第4行第1列(即第1081字节)处得到AUP TR,并可识别出是AU4PTR。
(2)根据AU4PTR指示的VC4在净负荷中的起始位置,可对VC4进行定界,找到完整的虚容器VC4 。
(3)根据图12-12所示VC4中TU3PTR的位置,得到TU3PTR。
(4)由图12-13及TU3PTR指示的VC3起始位置,就可得到VC3。 可见,SDH中信号的上/下路比PDH简单多了,特别是通过分插复用器,在SDH中可以灵活地 实现网络信号的分配、交换和组合[Page]
4.4 SDH复用过程的解释
为便于理解SDH的复用结构,现用集装箱运载货物作比喻,如图12-17所示。将容器C视为运 输用的标准包装箱,C-n表示不同的容量规格,以便能适配装进PDH的各种物品(信息),在容 器的包封上面附上称作通道开销(POH)的一些码字,如此处理后的箱体称为虚容器(VC)。而 包封上的POH只是用来指示箱内物品在端到端运送过程中的状态、性能以及装载情况等,因 而是为运营者操作维护而设。在虚容器基础上再附上指针(PTR)就构成支路单元(TU)或管理 单元(AU)。PTR是用来指明虚容器在支路单元内或在STM帧结构内的准确位置,根据PTR所指 示的地址可以实现灵活转移VC,或在需要时直接取下(或插入)物品而不必拆卸整车物资。把多个同等级的相同支路单元、支路单元组、管理单元及管理单元组集装(复用)起来构成一个 大型集装箱后,并利用管理单元指针指明地址,然后再附上段开销,这是为了在运营段上进 行运行中的操作维护和管理,于是各种物资(信息)将十分灵活、方便、准确、可靠地被送往 各地。
5 SDH成网技术
5.1 统一的光接口
SDH通过定义统一的光接口,解决了不同厂家设备之间的兼容问题。
在G.957建议中,提供了对同步数字系列光接口的规定,包括一系列光接口详细参数及其测 量方法,如:光发射机的平均发射光功率范围、最小消光比、信号眼图模板,光源的光谱特 性,光通路允许的衰耗、色散值和反射,接收机灵敏度、动态范围等等。
SDH中的光接口按传输距离和所用的技术可分为三种,即局内连接、短距离局间连接和长距 离局间连接。相应地有三套光接口参数:局内连接典型传输距离为几百米,小于2km,采用G.652光纤,工作在1310nm波长区域;短距离局间连接典型传输距离为15km左右,采用G.65 2光纤,工作在1310nm或1550nm波长区域;长距离局间连接典型传输距离为40km以上,工作 在1310nm波长区域时使用G.653光纤,工作在1550nm波长区域时,采用G.652、G.653或G.654光纤
5.2 SDH网络设备
SDH设备主要有:同步终端复用器STM(Synchronous Terminal Multiplexer),分插复用器AD M(Add/Drop Multiplexer)和同步交叉连接设备SDXC(Synchronous Digital Cross Connect) 。另外,还有网络管理系统设备NMS(Network Management System)。
STM有两类。一类提供G.703接口到STM-N的复用功能,如图12-18所示,它代替了PDH中一 连串背靠背的复用器。这类复用设备具有VC1/2/3或VC3/4通道连接功能,能将输入支路 信号灵活地分配到STM-N帧内的任何位置。另一类是高阶复用器,如图12-19所示它将低阶 STM信号复用成更高阶的STM信号。
分插复用器图12-20是SDH中应最广、最富特色的设备。它是一个三端口设备,具有两个SDH 光接口,通过另一端可以灵活地上/下路复用在STM信号中的低速率信号。ADM内部还具有时 隙交换轼能,允许两个STM信号之间不同VC的互联,并能方便地进行带宽管理。在实际网络 中,根据ADM的结构特点,它可灵活地用在网络中不同的位置。作为终端复用器时,可将两个SDH光接口分别作主备用,实际复用设备往往既可配置成终端复用器又可配置成分插复用器。利用ADM还可构成各种自愈环。
数字交叉连接设备(DXC)是现代数字通信网中非常重要的设备之一,DXC并不是SDH网独有的 设备,新研制的DXC设备往往既可用于SDH网也可用于PDH网。SDXC结构如图12-21所示,它 的核心是 一个交叉连接矩阵。SDXC是种兼有复用、配线、保护、监控和网管多功能的传输设备。它能 代替配线架,对VC进行交叉连接。动态调整网络,实现半永久连接;SDXC还能对业务进行集 散:在输入端对业务进行集中,可以提高线路利用率,在输出端可进行业务分离,如分开国 内和国外业务,本地和长途业务以及租用和公用业务,这些功能使网络可灵活处理各种业务 ,提高了网络效率。利用SDXC的自动配置功能也可以构成SDH的自愈网,在网络出现故障后 自动重选路由,恢复业务。干线网中就常采用由SDXC构成的自愈网。[Page]
网络管理系统设备完成对整个SDH网的管理,它应满足有关电信管理网的规定,并应有各类 标准接口以便与各类网络设备连接。在SDH的网络设备中都设有同步设备管理功能(SEMF), 它将性能数据和硬件告警等信号转变成面向目标的消息,并送入DCC或Q接口。
目前许多厂家都推出了SDH设备,如日本NTT,Ericsson,Philips,AT&T,Alcatel等。 不同公司的产品在基本构成上大体一致,但又有各自的特点。表12-3给出了AT&T的一 些典型设备及其特性,图12-22则示出了各种设备在实际网络中的应用。从这里可以看出, 干线网、中继网和用户网由于容量和业务特性不同,分别有不同型号的设备;SDH设备往往 既支持SDH网的接口也支持PDH系列接口;终端复用和分插复用功能有常位于同一设备中。
5.3 自愈环
自愈环的作用是提高网络的生存性,即在无人工参与的情况下,网络能及时地发现错误,并 能在极短的时间内自动恢复承载的业务,而用户根本感觉不到网络的故障。自愈环的结构有 许多种,主要有路由保护、二纤单向环、二纤双向环和利用DXC保护的自愈环。
路由保护即采用主备份路由,这要求两条光纤在地理位置上是分开的,因此铺设成本高,而 且 这种方法只能对传输链路进行保护,而无法对网络节点的失效进行保护,所以只能适用于两 点间有稳定的较大业务量的点到点保护。
二纤单向环如图12-23所示,由S光纤、P光纤和分插复用器ADM构成。S光纤传送业务信号, P光纤用于传送保护信号,两根光纤的传送方向相反,正常情况下以S光纤的信号为主信号。 如果图中B、C之间的两根光纤断了,这时经S从B到C的信号丢失,于是在节点C,将S例换到P 上,重新构成一个变形的环。单向环的控制比较简单,只涉及SDH标准中的AIS信号,因此容 易实现不同厂家产品的互通。在业务量方面,由于环中所有的业务都要经过整个环,因此环 的总业务量即为单个节点ADM的总容量STM-N。
二纤双向环(图12-24)的结构和单向环相同,在一对光纤上以时分复用的方式传送两路业务 信号S1、S2,以及对应的保护信号P1、P2。S1,S2分别传送两个方向相反的信号,如S1用于 传送AB信号,S2传送BA信号。双向环由于采用了时分复用,因此控制相对复杂些。双向环的 业务量与网络节点数及网络上/下路情况有关,在业务量极端分散的情况下,即在每个节点 都进行分插,则双向环达到最大容量K/2 STM-N,其中K为网络节点数。所以,网络业务量 越分散即上/下路越频繁、网络节点数越多,双向环的效率就越高,即双向环与网络的业务 量和节点数有关,这给网络的规化带来了困难。
利用DXC保护是指在某条链路出现故障时,利用DXC的快速交叉连接功能迅速地将业务交叉连 接到一条替代路由上。DXC保护方式的成本比环网要高,而且网络恢复时间较长,通常需要 数秒至数分钟,这将会引起业务丢失。但当网络拓扑比较复杂时,如高度互联的网状网, DXC保护方式比环网要灵活,也便于网络规划。
二纤单向环、双向环和DXC保护方式各有特点,分别适用于不同的网络环境,一般来说,在 长途网中采用DXC保护方式,在中继网中采用双向环,而在用户网中则用单向环保护方式。 但这也不是绝对的,在实际应用中常灵活地混合使用这几种自愈环结构。
5.4 SDH的网同步
SDH网同步结构采用主从同步方式,要求所有网络单元时钟都能最终跟踪到全网的基准主时 钟。
局内同步分配一般用星形拓扑,即局内所有时钟由本局最高质量的时钟获取定时,只有高质 量的时钟由外部定时同步。获取的定时由SDH网络单元经同步链路送往其他局的网络单元。 由于TU(支路单元)指针调整引起的抖动会影响时钟性能,因而不再推荐在TU内传送的一次群 信号作为局间同步分配,而直接用STM-N传送同步信息。局间同步分配一般采用树形拓扑。 SDH网同步方式一般有网同步方式,伪同步方式及准同步方式等三种。 [Page]
5.5 SDH的网络管理
SDH网的管理应纳入统一的电信管理网(TMN)范畴内。
SDH管理网(SMN)是负责管理SDH网络单元的TMN的子集,它又可以细分为一系列的SDH管理子 网(SMS)。SDH网的管理采用多层分布式管理进程,每一层提供某种预先确定的网管功能。SM N由一套分离的SDH嵌入控制通路(ECC)及有关局内数据通信链路组成。ECC以段开销中的字节作为物理层,总速率达768kbit/s。
SDH的网络管理与电信网的信息模型紧密相关,它是为了达到不同系统间的兼容,需要将“ 信息模型化”,即电信网的信息模型。目前SDH的信息模型尚待进一步研究完成。SDH共同协 议的实现将是能否实现多厂家产品环境的关键。
SDH具有很强的管理功能,共有五类。第一类是一般管理功能(ECC管理、安全等);第二类是 故障管理功能(告警监视、测试等);第三类是性能管理(数据采集,门限设置和数据报告等) ;第四类是配置管理(供给状态和控制等);第五类是安全管理(注册、口令和安全等级等)。
在CCITT的建议中,已选择了一套七层协议栈(一组按次序堆积起来的协议),来满足维护管 理信息传递的要求。它符合目前开放系统管理所采用的面向目标的方法。
