凯利华KLF-6800户户通不开机的故障维修
2020-03-15
作者:余小天
4549
接修一台凯利华KLF-6800户户通机顶盒,故障表现为机通电后显示屏不亮,电源灯暗且闪烁,伴机内有细小叽叽声。拆机测电源各输出电压都不正常,不停跳变,断开电源与主板连线,电压正常。根据经验,立刻测试主板各电源进线脚与地之间阻值,发现20V与地只有几十欧阻值,明显不正常。沿线路检查过去,发现C85电容对地短路,更换后机子恢复正常,故障修复。
亚七机顶盒开机一会儿后自动跳000的故障维修
TCL户户通机顶盒通电不开机的维修
科瑞发户户通不通电的故障维修
佰视达户户通机顶盒显示E02的故障维修
科海户户通显示E01的故障维修
户户通去掉动态签名GSM模块改成免定位的方法
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
