通常视频解码集成于主控芯片内部的一类芯片,其内部视频解码电路无信号输出也只是输出端损坏,解码电路并未损坏,而这类芯片的视频信号输出端不止一个,有的还有色度信号(C)、亮度信号(Y)输出,在维修时,可以将主控芯片外连的视频处理电路与另一个视频信号输出端连接,这样可以不必更换主控芯片,既简化维修过程,又可降低维修成本,以前修过一些这类故障的数字机,效果还是不错的。本次还想如法炮制,但查阅Hi2023E资料得知, Hi2023E只有126脚输出复合视频信号,看来这个方法无法实现。Hi2023E的123、116脚分别输出亮度信号(Y )和色度信号(C),且接收机后面板有s端子输出插座,完全可以改用S端子线与电视机驳接。但用户告知所用电视机无S端子信号输入功能,只好用一只电解电容C(10pF/25V)把亮度信号与色度信号耦合在一起作为复合视频输出(见图1),使问题得到解决。
