接修一台北方星双模接收机,用户反映在接收时图像和声音正常,但无法用遥控器和面板按键操控,有时拍打机壳后遥控器和面板按键又能正常操作。初步判断该机内部可能有连接线或元件引脚脱焊现象。该机整机由电源板、主板和显示控制板三块电路板构成,主板与电源板、显示控制板间通过排线连接。直观检查各连接排线及电路板上元件并无异常。试机发现,多次按动遥控器或面板按键偶尔能正常操作,判断系统控制相关电路有故障。
该机系统控制部分主要由主控芯片和显示控制板构成,它们之间通过6芯排线连接,向显示控制板提供电源并传输各类信号。分析认为:通常主控芯片发生故障可能性很小,键控、遥控两种操作方式同时发生故障的可能不大,说明故障在共用电路中。测量显示控制板上3.3V和GND端电压,发现3.3V电源电压正常,但GND端电压却为1.6V,显然不对,由此判断显示控制板与主板间的GND连接线有故障。当晃动显示控制板与主板连接处排线时,数码管时明时暗,信号锁定灯时亮时灭,断定GND线在排线插座中接触不良,如图1所示。关断电源,切断GND线,就近焊接在主板地上,故障排除。
