接修一台高斯贝尔GSR-S80D型数字机,开机后电源指示灯点亮,数码管无显示,面板及遥控器按键均不起作用。根据故障现象分析,电源指示灯亮,说明开关电源在工作,有输出电压;面板及遥控器按键无法操控数字机,说明主控芯片未工作。主控芯片正常工作取决于其供电电压、复位信号、外部晶振信号是否正常,三个条件缺一不可,其中电源电压正常与否对复位、晶振电路也会有影响,因此决定先对电源电路进行检查。
查电源板输出的3.3V、5V、12V、24V电压均正常。该机采用齐乐达方案,主芯片U5为CT212S。查资料得知,该芯片需3.3V、1.8V两组电源供电。查看主板上相关电路,3.3V组电源直接由电源板提供,1.8V组电源则由电源板输出的3.3V电源经两只串联的二极管D3、D2降压后获得,图1所示为该部分电路简图。
测量D3正极有3.3V电压,D2负极电压只有0.8V左右,分别测量D3.D2两端电压,D3压降约为0.6V,D2压降约为1.9V,两只同型号的二极管串联在一起,压降却不同,显然有一只二极管已损坏。拆除压降大的D2,用同型号FR203更换,复测D2负极电压约为2V,此时数码管有显示,连接室外天馈系统后试收,收视恢复正常。
维修小结:随着数字机主板集成度的提高,主板上有的功能电路采用低电压供电,功耗也随之下降。数宇机有的功能电路多采用3.3V、1.8V、12V等低电压供电,常常在主板上将电源板输出的电压二次处理后获得,其中3.3V、1.8V分别由5V、3.3V电源经整流二极管或低压差稳压块降压后得到。检查此类故障机电源板输"出电压正常时,应将供电电路的检查延伸到主板上相关电路。有些数字机生产厂家在电路设计时,主板上3.3V、1.8V供电电路设计了采用低压差稳压块和二极管降压两种方案,只是在实际生产时采用了其中一种'方案,电路板上已设计并预留了另一供电方案相应元件的位置。在检修时,首先察看采用何种供电方案,输出电压是名少对于采用低压差稳压块供电方案的电路,很容易根据稳压块表面标注的型号及输出电压值确定,如采用二极管降压方案,可根据输入电压确定。当输入电压为5V时,通常经两只二极管降压后电压应为3.3V;输入电压为3.3V,经两只二极管降压后电压应为1.8V。此外,因不同类整流二极管压降是不同的,在更换时要注意二极管的选择,经串联二极管将电压降至接近功能电路所要求的规定值即可。如一种,供电方案元件损坏,手头暂无元件可供更换,可将损坏的元件拆除,在预留位置上按另一种供电方案补焊元件修复故障机。
