卫星的下行频信号一般有两种极化:线极化与螺旋极化
    线极化又分为水平‘H’极化和垂直‘V’极化; 螺旋极化又分为右螺旋‘R’极化和左螺旋‘L’极化。因此就有相对应极化的高频头:线极化高频头与螺旋极化高频头。 螺旋极化的高频头我没见过,它应该是收螺旋极化信号的专用高频头‘能否收线极化的信号,有请知情者予以介绍’,收螺旋极化信号的最大优点就是不须调整极化角,故使用很方便! 下面我主要谈谈线极化高频头以及对线极化信号的接收方法。
    1. 线极化高频头的两个极化H、V的判别:
    一般高频头‘C及KU’都标有V极化的刻度;但不是所有的标刻度是正确的,那么怎样判别高频头的正确极化呢? 方法是:
    取下高频头前面的塑料盖子,可以看到里面有两根互相垂直的探针‘就是两个极化的探针’,还有一根稍粗的支杆。与支杆一致的就是H极化的方向,而与支杆垂直的就是V极化的方向。
    2. 线极化高频头收线极化下行频信号的正确极化放置方法:
    首先判定你的所在地的经度,若有同经度的卫星就是在正南方‘这点最重要’,这时的高频头里的V针应是竖直向上‘或竖直向下’;比如我处的经度是110.5E,那么鑫诺一号‘110.5E’就在我的正南方,我收鑫诺一号‘110.5E’时我的高频头里的V针应是竖直向上‘或竖直向下’放置的;
    如果要收的卫星不在正南方,则你的天线往东‘或西’偏离正南方多少度,则高频头就应该往东‘或西’转多少度‘大约值’,这点很重要! ‘我6年来一直是这样干的,从未用过三角板及量角器’
    付注:有关天线的偏向问题可以在网上查,亚视达HIC5288等机子上也有!
    3. 线极化高频头收螺旋极化信号的放置方法:
     一般没有极化的要求,怎样放置都行,加极化片更好,但像第2的方法放置会有最佳的效果!
    注: 螺旋极化信号的卫星常见的是俄、韩、日三国的还有就是122KU的天浪,以及将要升空的92.2E的鑫诺2号直播!
