特别提醒:虽然改机不是很复杂,但是对于没有实际焊接经验的烧友来说还是有难度的,所以建议:一定要找有经验的家电维修人员在一旁指导或者干脆让他们代劳!
一.需要的工具和元件:
电烙铁一把,阻值为1.5k的贴片电阻三个,另外就是螺丝刀、焊锡等工具。
烙铁最好是用尖头的那种,平头烙铁的或者热风枪不建议使用(当然,高手另当别论)——平头烙铁笨重,不适合焊接贴片类较小的元件,热风枪操作不当容易把主板上其他贴片元件吹跑。电阻如果买不到贴片的,也可以买普通碳膜的,总之体积尽量小巧,这样改出来才美观。
二.拆机:
我们要增加的这三个电阻的位置是在主板上,所以要完全把主板拆出来。拆掉后卡座和南瓜卡座即可卸主板固定螺丝,拿出主板。注意:卸南瓜卡座时要用平头螺丝刀把卡座固定销翘起方可取出,切忌生拉硬拽!卡座连线可以不拔掉。
三.找到焊点改机
将主板翻转后找到图一所示位置:上面是一个14针接口,我们要做的就是分别用两个1.5k电阻将5-13、7-13连接起来;往下看找到C16和C23这两个焊点,再用一个1.5k电阻将它们连接起来,至此即可完成硬件改造,改造后的效果如图二所示。
四.最后的工作
硬件改造完确认无误即可将机子装起,刷BOLT软件(本站有下载,也可在改硬件前刷)。最后还有一步,就是将机子底部的V/I选择开关拨到V状态,因为这时后卡座(I系统卡座)已不要硬件晶振而完全由软件模拟了。
五.开机试看
确认无误,开机选择到新改的BOLT版V+I系统,前右卡座直接插入V2.4或V2.5卡片,节目马上出来(当然,卡片要在收试期内或改过的。注意:正改卡就不要恋战了,看一眼就拔出来吧,否则会被反制的)。后卡槽插入爱迪德卡片,也完全正常!至此,一台雷霆430xp诞生了!
