先下载软件,打开后可看到两个文件,注意两个文件必须在同一目录下.双击:执行ATMEG8BDC软件可以看到以下菜单
按1-2-3步写卡:
第一步:把卡片插进写卡器,点击傻瓜按钮,如果没有出错,会有进度显示,写完点击确定。
第二步:点击熔丝设置,出现下图,如图设置。
第三步:点击写入配置,完成退出。
OK!卡片写完了,把卡插入接收机就可以解码收看精彩的梦幻直播节目了。
二, 注意:
1. 黑卡是双芯片的,大芯片旁边隐藏着一块小芯片,写卡前先把小芯片表面的纸沿着虚线小心撕开。
2. 部分黑卡重写后,插进接收机,可能会出现:卡片错误、卡片上下反转或不能升级等错误提示,确定文件是最新的,请重新写一次,或者在写入配置时选择:FF AF CF,问题一般都可以解决.
写卡后如果提示卡错误等信息,可以重新运行程序,选择“擦除整片”,然后重新点击“傻瓜按钮”即可解决
