凯利华户户通机顶盒无视频输出的故障维修
2020-02-14
作者:楼上吹吹风
4916
接修一台凯利华户户通,故障是无视频输出,但有音频,拆开机顶盒测试5脚芯片输出之后的75欧电阻断路,但该电阻太小了,不好焊接,找来一个51欧的插脚电阻代替,视频输出正常了,机器修复。
亚太7号转亚太5号操作方法
初次安装138卫星锅的整个过程
户户通只有34个台的故障解决办法
户户通只能接收49个台的故障维修
佰思特户户通极化电路故障导致收台少的故障维修
乐百视ABS-A448户户通搜索不到任何节目的解决办法
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
