在此操作之前,一定要完成编程器驱动的安装,否则会操作失败。为了能更清楚的了解编程器的关键部件位置,方便下面的叙述,请看一下下面的图片:
01、连接编程器与解码板
         先不要插编程器,关闭DVD机器电源,拆开MTK方案(即使用MT1389系列芯片的)DVD机,在解码板上找到在线读写插座(MTK方案的DVD解码板基本都有这个插座,一般式4针的)。
将上图所示的“在线读写三线插座”中的三条线与DVD机解码板上在线读写插座的除电源之外的三个脚对应相连。一般情况下,GND(地线)先连接上,然后依次按照编程器上的排列顺序将另外两条线与解码板上的另外两针相连(电源脚空着不接)。如果后面不能正常通讯可以将TX、RX两线对调一下。
         注:如果没有找到解码板上的在线读写插座,可以仔细找一下标注有“TX、RX”焊点,将连接线直接接到焊点上。如果这个标记也找不到,那可以连接到MT1389芯片的引脚,具体脚位是:216脚的MT1389芯片101脚是RX、102脚是TX;128脚的MT1389芯片89脚是 RX、91脚是TX。
在线读写通讯要求是交叉连接,也就是编程器的RX接DVD机板上的TX,编程器的TX接DVD机板上的RX。但是因不同厂家的板子印刷标记实际属性不同,有的标记的是自己的脚位,有的标记的是应接编程器的脚位,所以如果按照标记接好连接线,后面的操作不能正常通讯的话,可以对调一下这两线的位置再试之。
02、插编程器及DVD打开电源
       接下来先将USB线接到升级小板和电脑的USB端口,然后打开DVD机电源,准备使用软件进行读写。
03、使用Mtk-Tool软件进行在线读操作
         下面以使用Mtk-Tool软件为例(该软件可在本网可以下载),介绍在线读写的具体软件操作步骤。首先启动下图所示的软件,也就是在其上面鼠标双击。
        鼠标双击上图所示的文件后,会打开该软件的工作界面,如下图所示。
       在上图所示的界面中,要注意“端口”的选择,在插图编程器后,如果状态开关转换正确,电脑中应多出来一个COM端口,在XP系统中,多数后面带括号并标注是USB字样,我们就应该选择那个端口,如上图所示的。
      “速率”在读取的时候一般在115200或设置更高。
       中部的可选项“高速”可打勾,以是读取速度更快。
       “起始地址”与“结束地址”一般不需要改动,使用默认的数值就可以,软件会自动判断结束的位置。
       做好以上设置后,我们要为读出的数据存放的文件找个位置命名一下,点上图所示界面中备份为一行后面的“设置文件”按钮,会出现下图所示的窗口界面。
        在上图的界面中,选择一个位置,然后为要保存读出的数据的文件起名,我们以存放到C盘下,以DVD机器为名字,如上图所输入的。然后点“保存”按钮,如下图所示备份为输入框中会出现刚才设置好的文件路径和文件名,默认扩展名为BIN,是自动加上的。
         然后点击上图所示的“读取备份”按钮,如果一切正常,稍后会出现线图所示的界面。
         读取完毕后,如下图所示。
        上图所示的界面表示已经成功的读取了DVD机的数据,并将数据内容保存在C盘下的“爱多ID503.BIN”文件内,接下来就可以利用遥控代码修改软件改遥控代码,然后再写入DVD机,就完成了遥控器的调配,此数据也可以保留起来以作以后修复数据之用。
        关于遥控代码的修改请参看该软件的使用说明,这里不在做说明,接下来我们介绍在线写入数据到DVD机的步骤。
04、使用Mtk-Tool软件进行在线写操作
        编程器与DVD机板的连线过程与编程器设置与上面讲的“在线读操作”完全一致,但每次读操作或写操作都要先关闭电源后再打开,不能连续操作两次,读写失败重新读写的时候要要先关闭DVD机电源后重新开始,否则不能正常工作。
        设置连接好编程器,打开DVD机电源,然后启动Mtk-Tool软件,如下图所示。
         参照读操作设置好端口,速率使用115200即可,将高速选项不打勾(打勾写容易失败),其他不需要修改,然后点打开自后面的“选择文件”按钮,会出现下图所示的界面,选择您要将哪个文件的数据写入DVD机,我们还是以刚才保存的“爱多ID503”为例。
        在上图中选择文件后点“打开”按钮,文件路径会出现在下图所示的界面的“打开自”中。
        在上图所示的界面中点“写入升级”按钮,如果连接正常稍后会出现下图所示的界面。
         在上图所示的界面中,一般要停留稍长点时间,因为要先擦除芯片中的内容,这个过程要几秒钟,然后会出现下图所示的界面。
        写入完毕后,如下图所示。
         上图所示的界面表示已经成功的将选择的文件内容写入到DVD机,关闭DVD点换,断开与编程器的连线,DVD即可重新工作了。
