接修一台同洲N6188-CA01卫星接收机,馈线进水后,开机无信号强度和信号质量,但按键操作及屏幕显示均正常。检查后发现高频头(LNB)RFIN口及LNB与PCB间有水垢。从维修经验来看,无信号强度和信号质量多是高频头工作电压异常所致。通电测得LNB RF IN处电压约为20V,这说明LNB供电正常。考虑到机器其他功能均正常,估计PCB板上高频头DTS4 -CRF1KH 0330EV因进水而损坏,因一时找不到相同型号的高频头更换,只能将机器搁置一旁。后来突然想到当时测量供电并没有接,上室外的LNB,即测得的是空载电压,接上LNB电压会不会正常呢?于是接上LNB再次测量,此时LNB电压仅3V左右,而PCB板上LM317输出的电压仍约为20V,这说明LM317输出端到LNBRFIN接口之间电路有问题,由于该部分电路被高频头遮住,而拆高频头又不方便,于是用一段导线连接,如图1所示,通电试机,故障排除。
