Ku信号的雨衰问题是卫星电视节目接收中经常碰到的问题。无论大雨小雨,或多或少都要影响Ku信号节目的正常收看。最近一段时间,我国大部分地区为多雨天气,给接收Ku信号的单位或个人带来了麻烦。经笔者多次试验和实践,总结出了以下几种方法,均可有效避免Ku信号的雨衰现象。
1.给ku高频头穿上“防雨衣”。
我们可以将干净的“可乐”塑料瓶(最好是无色透明的)的瓶口,剪得与Ku高频头一样大小,然后将它套在Ku高频头上,并在塑料瓶下沿打几个滴水孔,防止雨水倒流。这样,即使下大雨也溅不到高频头盖子上,Ku信号便能正常接收和收看了。
2.给Ku高频头换上“防雨帽”。
大家使用的Ku高频头,上面的塑料盖一经下雨,雨水便会沾在盖子上,影响信号的正常接收。我们可以把Ku头上的塑料盖取下,换上冰箱里常用的保鲜膜,用橡皮筋或透明胶带扎上。因保鲜膜不浸水,故下雨时也能正常收看,在晴天还能略为提高Ku信号的接收强度。
3.给Ku高频头“翻翻身”。
正常安装Ku天线时,是把天线上的曲杆放在下面,使高频头口朝上对准天线面的。一下雨,雨水便会打湿Ku头上的塑料盖。其实,我们可以把Ku天线倒过来安装,让曲杆放在Ku天线的上部,使高频头口朝下,这样下雨时便能避免雨衰问题。这样处理的唯一缺点是其仰角太大。
4.给Ku天线造“防雨屋”。
由于接收Ku信号的天线口径大多在075m~0.9m之间,其体积较小。因此,可以用铝合金做一个刚好能装下天线的玻璃小屋,小屋最好安装3mm~5mm厚的无色透明玻璃。笔者将天线放进自制的封闭玻璃小屋进行试收,其接收效果丝毫没有受到影响。
