经过检查,这个天地星接收机,读卡电路是PN2300A,检查智能卡的八个卡脚,没有一个有电压的。反复检查没有短路。心中暗喜,看来是读卡电路没有供电引起的。测量PN2300A的17脚,和智能卡的上部四个引脚中的左边第一个通,这个引脚就是供电。其余的引脚依次和智能卡通。没有检查出来短路。于是用一节细铜线,在3.3V和智能卡的供电处连接,试验机器恢复正常工作。
这样处理理论上是不是合理呢?经过分析认为,读卡器的供电,在2.7V到6V之间都是正常。在这里应该是3.3V。一般供电都是印刷铜线过孔,这个应该就是过孔不通引起。应该没有限流电阻,因为没有短路迹象。所以这样处理应该合理。
