例1〕南韩三星APSTAY卫星接收机,通电无显示、无输出。
  分析与检修:开盖检查,发现该机开关电源的开关管(TE840)击穿短路,集成块UC3844的6、7脚短路,SR1、SR3、SR5、SR6已烧断。将损坏元件重新更换后,开机恢复正常(其中SR5用31Ω电阻、SR1和SR6用34Ω、SR3用12Ω)。
  UC3844为该机开关电源的脉宽调制集成块,7脚为集成块供电,6脚输出为开关管供电,6、7脚短路后,300V直流电压经SR1、SR6直接加到开关管G极,致使开关管击穿短路,300V电压全部加到SR3上,SR3立即烧断,之后300V电压加到SR5上,SR5也立即烧断。这就是本故障一连串元件损坏的原因。
  〔例2〕P350S卫星接收机面板无显示,也无输出。
  分析与检修:发现保险管烧断且严重发黑,证明开关电源电路有短路现象。测其开关管已损坏,UC3844损坏。将开关管、集成块更换后,测开关电源输出电压分别为2V、5V、5V、12V(电源原输出为:5V、12V、20V、28V),且表针左右摆动。仔细检查未发现有其它元件损坏。再分别测其开关管G极、S极电压,发现S极电压高且有摆动,怀疑R10阻值增大或断路,拆下测量其值为680Ω,比原来1Ω增大了600多倍,用新的1Ω电阻更换后,面板有显示,输出恢复正常。
  〔例3〕C3卫星接收机面板指示正常,但开关电源有“唧唧”叫声。
  分析与检修:怀疑C809有漏电,用047μF代换C809后,“唧唧”声减弱,再增大电容值也不能全部排除。后将开关管发射极电阻R808由18Ω增大到36Ω,“唧唧”声消失(该电阻不能增大太多,若太大开关管将不能工作)。
  〔例4〕SRE—250卫星接收机面板无显示,无输出。
  分析与检修:用万用表检查,发现开关管Q902损坏,其它元件无短路现象。更换后开机,故障依旧。再测量开关管基极电压为11V,发射极电压07V,证明开关管未工作。检查启动电阻R903、R904、R944正常,查发射极电阻R908开路,更换后机器恢复正常。由于R908(12Ω)开路,发射极电压增大,造成开关管Q902不工作。
  〔例5〕HSS—100CT现代数字卫星接收机面板无指示,整机不工作。
  分析与检修:保险管未损坏,直观检查无明显的元件损坏点。通电观察,风扇旋转。在线测量开关电源各输出电压分别为5V、17V、11V、-11V、2V、33V、0V,这七组电压输出与正常机比较前六组相同,唯有最后一组,正常机为5V,故障机为0V。仔细检查电路,发现该电源电路由两路组成,其中一路是300V直流电压经开关管(场效应管)、脉宽调制芯片(KA3884)及两个光电耦合器(PC123)、开关变压器(TS—035B)等元件组成的开关电源电路,提供5V、17V、11V、-11V、2V、33V六组电压,而另一路则由开关管(IOP200YA1)和三极管(KSP290A)及开关变压器(PS—030 SI)等组成的开关电源电路提供5V电压,该5V主要是为整机微处理器提供的工作电压(而故障机的该电压为0V,故微处理器不工作,整机也就不工作),后者电路本人根据实物绘制如左图。
  其工作原理为:300V直流电压经开关变压器一绕组到R1为T1提供偏置电压,T1得电导通,300V电压经R2降压→T1 c极→T1 e极→T2 b极,则T2导通,开关电源工作。经查故障为IOP200YA1损坏,更换后供电恢复正常。IOP200YA1为复合管,可用分立元件代换,其中T1用2SC2060,T2用BU508、BU112等三极管代换。
