接修一台科海(KEHAI)中九机器,故障表现为开机后电视机无声无图,接收机面板LED也无任何显示。初步判断开关电源损坏,跟用户谈好价格开始维修。先拆机测量开关电源各供电电压,5V、20V均正常,说明电源板没有问题。
       故障在数字板就相对比较复杂,常见DC-DC供电不良、主控芯片不良、程序损坏等,本着先简后繁,先测量数字板5V、3.3V 4.2V、2.2V、1.8V、1.2V等,各单元供电也都基本正常。观察RX小板上的灯一直闪个不停,说明数字板有信号传输,结合维修经验,很可能是发热量较大的桥芯片长时间热胀冷缩造成焊接不良。
       先用手指按压两个发热比较大的芯片:基带芯片、主控芯片。结果发现,当按压基带芯片UG200(RDA8851ML)时,屏幕从无信号的蓝屏变为黑屏,怀疑基带芯片空焊,用风枪直接对着芯片加热,顺便用镊子除去芯片上覆盖的散热黑胶,趁芯片没有完全冷却时通电试机,结果出现正常的‘村村通’画面,说明判断准确。
       需要注意的是,芯片不良或空焊后,在加热芯片时一定要用风枪加热到锡的熔点以下,而且不能等芯片完全冷却后再通电测试,否则可能会故障重现而误判;但也不能在芯片温度很高时通电,否则很可能在高温下通电会使原本正常的芯片过温保护甚至烧毁芯片!
      在锁定故障芯片后,还是先简后繁,先加助焊剂,直接对着芯片加热,当然一定是不停地旋转风枪头对着芯片加热,不能直接固定不动地朝一个方向对芯片加热,以防爆桥。
       这种杂牌机一般都是有铅的,风枪温度调节到350-360℃左右(不同风枪LED显示温度可能不同,以实际加热芯片的温度为准),我这个是852D+的风枪,这时实际到达芯片表面的温度在220度左右(顺便普及一下焊接常识(老鸟飘过):有铅的熔点是180,焊接最佳温度应该高于熔点30度左右锡球的流动性、可靠性都比较好)。一边加热,一边用镊子不时地轻轻拨动一下芯片周围的小贴片电容,如果电容能拨动了,说明芯片温度差不多到熔点了,此时,再用镊子小心地拨动基带芯片表面,注意:力道一定要轻(至于轻到何等程度,只能说“熟能生巧”,经常做BGA的应该一说就懂)!如果芯片可以被轻轻推动了,立刻停止加热!
        等芯片完全冷却后,开机居然无显示!(搞笔记本做桥无数都是吃饭下菜,却栽在这玩意上!?严重打击!)再测量芯片供电,结果发现靠近晶振的两个电容对地短路了。
        先凉一边,干别的活去,结果忙玩手上的活儿快到傍晚了用户还没来取,反正闲着也是闲着,就练练后吧!这回死马当活马医,就是芯片爆了也无所谓,因为机子本来就开机无显示。直接干!开足马力,三下五去二,用镊子一挑,直接拆下芯片。
        然后肯定要处理焊盘,看到没有,也就几烙铁的事,GOOT WICK吸锡带还是很给力的!然后,清洗焊盘,看着那叫一个爽!
        找锡球给芯片植球啊!但是,这种芯片还真没植过球,所以一时无法确定要用多大的锡球!虽然笔记本几十上百个芯片型号都植过,但修这玩意儿纯属这是业余爱好,高手勿喷!
        不过毕竟无数钢网练就火眼金睛,只瞟了一眼焊盘,就直奔0.3-.035的网去了!结果捣鼓半天,好不容易找到一个0.35的通用型钢网,对上眼后,因为网太簿,夹到治具上去时,中间弹力比四周大,造成钢网中间凸起两边下垂,只有用笨办法,先把网两边向上掰,然后夹住调节,基本平整,然后就简单了,先涂一遍助焊剂,然后上锡球,然后用风枪加热。
别看芯片小,因为是0.35的锡球太小,通常都不能一次性成功。等芯片稍微冷却后,拆下钢网,结果发现还是三个角一共有5个点没焊上锡球,不过就这几个点,小意思,风枪换成尖嘴,用镊子直接对准加焊,两分钟内搞定。看看植好球后的芯片,还算完美吧?
        最后也就是最关键的时刻到了:上助焊剂,焊接芯片!这种有铅的小芯片,就不上BGA返修台显摆了吧(那家伙可是6KW的电老虎!能省就省吧!)对准芯片,千万不要急!一定要气定神闲,把芯片四边小心慢慢对准PCB上的白色框线,然后,加热吧,后面的过程文字省略...最后通电开机,一切正常。
