接修一台酷睿星户户通机顶盒,故障表现是黑屏死机(连小红灯都不亮),拆开机器,测各处电压都正常,1.2v实测为1.3v,更换1.2v三端稳压也不开机,测晶体有波形输出。用手按主板突然显示屏亮了,接信号正常,但看一会电视屏幕出现花屏无图像,经反复开关机有时能开有时不能开机,判断主芯片有虚焊的可能(如下图中标注的位置),于是用热风枪对其进行吹焊,通电开机正常,经长时间观察故障再没出现,故障修复。
