(1)首先应检查馈源是否处于抛物面天线的中心,焦点是否正确,否则可以稍微调整馈源支撑杆:使之对准(以信号最大为准)。
2)检查LNBF 侧面的F/D刻度是否按天线所给参数F/D 对准,为此可略微前后调整,使信号显示最大。
3)卫星发射的电视信号:只有在卫星所在经度的子午线上,其极化方向才完全是水平或垂直的,而在其他地区接收时,会略有偏差,在实际接收的情况下,应稍微旋转动LNBF 的方向,以使信号最大,这时LNBF 顶端面上的刻度“0”可能不完全是垂直于水平面。
:   高频的防护措施:
( 1)   防水: 常见方法一般两种;一种是用塑料袋包住扎好;另外一种较好办法是选一个1.2雪碧塑料瓶剪去一半直接罩住高频头,很实在管用。
 (2)   防露,  F头封口泥一般随高频头配送,没有的话可用玻璃代替.去掉高频头导波口的塑料盖,选用2厘米厚包装箱泡沫一块,切个稍比导波口大一点的圆圈塞进导波口即可
 (3)  本振偏移:  LNB本振频率偏移故障不多见.接收机有较好的下行频率校正功能,LNB本振频率偏移,使输入的下行频率与本振频率的比对值有误差,或者本振频率没有偏移,而输入下行频率不准确,机器会自动修改数据,一定范围内调校到最佳值,当然在机器的容错范围内也能正常工作.假如偏移过大,一般通过多次、多组下行频率修改输入解决.有经验的还可以打开高频头盖子找到铝盖本振部份调整.
  高频头选购与应用:  可以肯定的一点就是,价格与性能永远成正比.现在许多标称17°K的高频头才卖二十多元,只宜家庭普通接收使用.要应用一锅多星接收建议选用品牌高频头能和单极化老牌高频头配合使用更好.因为偏焦接收信号常常刚过坎门或不多充裕, 单极化老牌高频头更能显现它的性能来,可谓立杆见影.
