在有线电视HFC网络中,光缆用作主干线,电缆用作分配网络,而光接收机的任务就是将光信号转变为电信号,并要求此电信号载噪比高、平坦度好、电平符合要求。所以光接收机的性能及工作状态对有线电视信号的质量有着极大的影响。
一、光接收机的原理分析
         通常,光接收机主要由光检测器、输入孜大电路、控制电路、输出放大电路、采样检测与显示报警电路、电源电路等组成。其原理框图如下图所示。
         图中, 光检测器主要用光电二极管将光信号转换成电信号。对光检测器的要求是灵敏度高、噪声低、失真小,所以常把光检测器与输入放大电路做在一起;控制电路的作用就是使光接收机输出信号的平坦度达到设计要求;输出放大电路的作用是保证光接收机的输出信号有足够的电平。根据不同的要求,通常的光接收机有两路和四路输出。在四路输出的光接收机中,输出放大电路用两块放大模块,再分别经过两分配输出,并有测试口;采样电路的功能是将采得信号与标准信号的差值送给显示电路,以提示机器工作是否正常。近年生产的部分光接收机有液晶显示屏,能显示接收光功率、电源电压、输出电平等参数(有的光接收机里也有AGC功能);电源电路主要为本机提供直流电源。一般室内型光接收机的供电电压是220V,野外型光接收机的供电电压是60V,电源电路都用开关电源将交流变成直流。在集中供电的网络中,光接收机还要通过传输电缆向下级放大器提供60V交流电源。
         在有线电观双向网络中的光工作站(简称光站)里,既有光接收(机)部分,也有光发射(机)部分,并有高低通滤波器,防止上下行信号相互影响,而且光接收(机)的频带也宽(860MHz或1000MHz)。该光接收(机)部分的原理与普通光接收机相似。
 二、常见故障实例
          光接收机的常见故障包括光路故障、RF放大电路故障、控制电路故障、电源电路故障等几部分。
          光路故障常见的有光检测器不好,光活接头脏污,光纤受外力压迫或弯曲半径太小等。特别是在野外型光接收机中,为了防水,必须将光缆尾纤也装在光接收机中,如粜盘纤时把纤压得太紧,也会影响光信号的正常传输;RF放大电路故障常见的有放大模块不好(低档光接收机中也有用分立元件作信号放大的),耦合元件不好等;控制电路故障主要有增益调节器、均衡调节器(或插片)接触不良等;电源故障主要有开关电源损坏、保险丝断等。
1.某村信号不好。
          首先直看光节点、电源正常,外观无明显异常。打开光接收机,发现光纤被压得大紧。重新盘纤后,信号恢复正常。
2.某开发区无信号。
          初查,光接收机光信号正常,电源也正常。再细查,发现输入放大模块坏。换上同型号模块后,信号恢复正常。
3.某村无信号。
          打开光接收机,电源指示灯不亮,经测量发现开关电源损坏。换电源(机内开关电源组件),故障排除。
4.某农场东片区信号差,两片区正常。
          该农场用—只光接收机,此机第一路输出(OUT1)带两片区,第二路输出(OUT2)带东片区。经过检查,发现第二路输出部分的增益调节器接触不良,造成OUT2口输出电平偏低。更换增益调节器,将输出电平调整到设计值后,东片区信号恢复正常,图像清晰如初。
