故障维修:检测+300V电压正常,而次级无电压输出。检查开关管Q1(J13009-2)正常,代换光耦IC1(NEC 2501)、稳压器IC2(TL431)无效。判断问题出在电源次级电路,逐一断开各支路整流管检查,结果D201(SR280)击穿损坏,试用BA157管代换后,故障排除。
故障2:高斯贝尔GSR-S80D型DVB机,三无。
故障维修检测电源板次级无电压输出,试断开主板,故障依旧。检查负载电路完全正常,估计问题是电源未起振。测+300V电压正常。而开关管b极却无电压,判断启动电阻R102(1M)开路。焊下R102检测,证实其已开路损坏,更换R102后,各路电源输出正常,故障排除。
