新蕾DM518S型卫星接收机是DM500S型的改进款,在市场中占有率较大,它与DM500S接收机最大的差别就是采用内置电源直接提供3.3V和5V电压为主板供电;另外,提供22V电压供给LM317T用于水平/垂直极化信号的切换,内置的电源板在市电入口处装有船型开关以方便日常的操作使用。整机电源工作原理如图1所示。
       例1:一台新蕾DM518S型卫星接收机开机后无反应。拆机,测3.3V、5V和22V无电压,将电源板与主板间的连接线拔下后复测各组电压仍为0V,很明显是电源板出了问题。检查保险管完好,排除了元.件击穿短路的可能性,不过通电后测C2两端无+300V电压,查整流管D1~D4正常,继续向前检查发现EMI电路中L1的一端断路,拆下后发现引脚处的铜线与接线柱断开,如图2所示。小心接好后再焊回电源板,通电后测3.3V、5V和22V均正常,连上主板收视正常,故障排除。
       例2:一台新蕾DM518S型卫星接收机开机后也没有反应。拆机,测3.3V、5V和22V均为0V,将电源板与主板断开后复测各组电压仍然为0V,看来还是电源板有问题。检查2A保险管已经熔断,说明电路有元件击穿造成电流过大引发了故障。查D1~D4(1N4007)四个整流管正常,主滤波电容C2也正常,当用数字万用表蜂鸣挡测U1(VIPer22A)⑧脚对地电阻时,发现只有102左右,明显不正常。从维修经验来看,应该是U1内部集成的开关管击穿。换上VIPer22A和2A保险后通电,测电源板各组电压输出恢复正常,接上主板收视节目也正常,至此故障排除。
