长虹DVB-C8800JX/ZS数字电视机顶盒具有智能化程度高、功能多、使用便利等特点,随着使用年限的变长,目前陆续进入到维修期,其中开关电源部分的故障率占比较高,下面笔者结合近期多台该机器的开关电源故障导致机顶盒不工作的情况与同行分享。
一、机顶盒开关电源原理
1.机顶盒开关电源电路原理图
笔者依据机顶盒内部电路板(如图1所示)绘制了开关电源原理图(如图2所示),以供同行参照分析。
2.机顶盒主要元件
TNY276PN:电源模块,内部集成了开关管、驱动电路、过温升、过压、欠压等保护功能,是一块集成度较高的电源模块,其内部框图如图3所示。
该模块最大特点是不需要独立的外部绕组给其内部供电,而是直接从开关变压器的初级引入模块④脚(即内部MOS开关管的D极),通过内部电路来建立一个5.85V电压给模块自供电,这样简化了外围电路并降低了产品的制造成本。该模块产品线比较丰富,从TNY274、TNY275、TNY276、TNY277、TNY278、TNY279、TNY280等7款,依功率从小到大顺序排列,管脚排布完全一样,理论上模块可以互换,具体则根据产品的整体需求、功耗等进行分析与替换。KIA431A:是一款精密的可控稳压源,大量用于白电、黑电产品的开关电源电路中,通过配合光耦等器件对开关电源模块进行稳压控制。KI-A431A内部框图如图4所示,其内部含有一个2.5V参考电压,当输入的电压》2.5V时,放大器输出高电平用以驱动三极管导通;如果输入电压<2.5V时,放大器输出为低电平不能驱动三极管,这样阴极( K )和阳极(A)之间不导通,不能起到控流稳压作用。从参考极(R )输入的电压越高,K与A极之间导通电流越大(备注:相关参数不能超过器件性能手册要求,否则会导致损坏)。
3.机顶盒开关电源工作原理
(1)电源输入电路原理
机顶盒上电,经保险管FUSE后接到双联开关K01,开关闭合后接通电路,在火、零线之间并接安规电容C01,以滤除由电网进来的各种干扰信号,防止电源开关电路形成的高频扰窜电网,提高EMI(电磁干扰)能力,再串接共模电感L01,以减少辐射,降低高频共模噪声,之后在火、零线之间并接压敏电阻,以防止电路中串入高电压,这样只要超过该器件的极限电压560V就会瞬间击穿短路,从而使保险管FUSE熔断,保护之后的电路不至于因为高电压而损坏。
(2)整流滤波电路原理
电源电路经EMI后接到由四颗二极管D1~D4组成的整流桥,把交流电变为直流电,在直流电路中串接了热敏电阻RT1,如果因负载过载等就会使流过RT1电流变大,从而使其阻值变大也就是阻碍电流变大起到保护作用,之后并接的C03大电容滤波起到平滑直流电降低纹波系数的作用。
(3)电源控制工作原理
经过滤波后的直流电接到开关变压器的初级输入端,另一端直接接至N02模块④脚,也就是内部MOS开关管的D极,并给模块供电,模块工作并依据控制要求使开关管间歇通/断工作,通过开关变压器初级线圈磁路互感至次级线圈,在三路的次级线圈中经过各自整流、滤波后分别输出+3.3V、+6.5V、+12V供给机顶盒解码电控板。如果因市电原因等输入电压变高,同理输出直流电压也会变高,经反馈取样电路加至N04稳压元件参考极R(控制极)的电压会高于2.5V,这样就会导致阴、阳极导通电流变大,流过光耦器N03初级的电流也变大,光耦发光变强从而使次级导通电流变大,模块①脚流过光耦次级的电流变大,电源模块N02内部振荡及开关管工作频率变低,制开关电源输出电压回调变低,就是通过这样调节、稳定输出电压值,反之,如果输出电压变化采样后加到N04控制极的电压变低,N04导通电流变弱,流经光耦器N03初级电流也变弱,这次级接收到信号变弱导通能力变差,使模块N(①脚流经光耦次级电流变小,通过控制从而使;关管振荡频率变高,开关电源输出电压也会经i调整变高,电路就这样一直 采样、控制来实现开电源输出电压的稳定。
本文未结束,请继续阅读《长虹DVB-C8800JX/ZS数字电视机顶盒开关电源原理与常见故障检修(下)》。
