激光投影工作原理、电路、结构复杂,部分组件无法在工作状态下测试电压,且保护、检测电路多实际维修时故障判断难度相当大,为帮助广大维修服务人员准确判断故障,本文将长虹激光投影故隆案例进行了总结。
0、引言
激光投影显示技术是以红、绿、蓝三基色激光为光源的显示技术,可以最真实地再现客观世界丰富、艳丽的色彩提供更具震撼的表现力。从色度学角度来看,激光显示的色域覆盖率可以达到人眼所能识别色彩空间的90%以上,是传统显示色域覆盖率的两倍以上,彻底突破前三代显示技术色域空间的不足,实现人类有史以来最完的美色彩还原,使人们通过显示终端看到最真实、最绚丽的世界。
1、一台V5S Pro激光投影机冷机黑屏
该机每天早上冷开机,或者待机时间长后就出现开机风扇转、黑屏故障,要判断该故障,我们需先了解激光投影的启动过程:接通AC220V->电源板工作->输出12V电压至主板->主板CPU工作,待机指示灯亮二次开机主板工作->打开DLP板供电开关DLP板12V供电正常->风扇开始工作->DMD芯片完成自检->输出色轮驱动->色轮开始旋转->DLP板完成色轮自检,输出LDEN到电源输出激光管驱动电压,点亮光源完成开机。
根据上述启动过程,我们作出故障判断:开机后若风扇转,听不到色轮转动的声音,且无光,说明DLP板供电正常,但DMD芯片自检没通过,DLP板没输出色轮供电,色轮自检不通过->DLP板不输出LDEN->无法打开光源驱动,所以整机黑屏。
接下来检测开机瞬间色轮驱动电压是否D常,正常时应为9V左右,实测为8.6V,正常(见图1),此时如果没电压输出,就是DMD芯片没通过自检所致。DMD芯片是安装在DMD组件板上,由于DMD组件板是多层板,气温低导致过孔不通,热机正常的情况较多,故对DMD组件板进彳加热实验(见图2),待温度上升后开机正常,判迷故障就在DMD组件板上。
DMD组件板上安装有高价值的精密DMD芯片,虽然拆卸时已经非常小心,但在更换DMD组件板时,还是将DMD座子损坏。于是购DMD座子更换后故障排除。
通过本次维修,总结以下几点更换DMD组件板及DMD芯片的心得:
(1)更换DMD组件时,注意DLP板的插座连线,如风扇(大小风扇位置不能错)、色轮线、屏线、振镜线、校正板线等的插装位置,插错可能会引起不开机、保护、黑屏等故障。
(2)拆装DMD组件板排线时最好取一根插一根,排线不能装反。
(3)注意DMD芯片插座,做到轻拿轻放,避免掉针或者错位。
(4)在不熟悉的情况下,最好在拆之前拍照或做标记。
2、一台100Q3LZ激光投影机,接HDMI3端时无图,其他端口正常
该机整机通电,二次开机后有正常的图像和声音,表明电源板DLP板、DMD组件板DMD芯片及光机工作正常,HDMI3端口无信号输入主要是主板的HDMI信号输入接口、处理电路或主芯片工作不正常引起。
通过上述分析,先测量主芯片UM1( MT5502)的HDMI图像处理公共电路,若工作正常,则重点检查HDMI3输入接口、主芯片UM1的HDMI3输入电路。
检查HDMI3的输入电路中供电转换集成块UC2 (SGM2554A)的3脚输入电压正常,再测UC2的5脚输出端电压为0V,该脚外接电路无短路元件,因此判断集成块UC2(见图3)性能不良,将其更换后故障排除。
3、一台C5F按键开机后图/声正常,遥控不起作用
整机通电后指示灯点亮,按本机“待机”键正常,开机后同时按遥控器的“设置”与“音量-”时,投影仪没有出现遥控器与投影仪的对码提示,根据故障现象分析遥控器、遥控接收板、主板遥控电路都可引起该故障。
先换用同型号的遥控器再进行软件升级,无效。测量蓝牙遥控接收板插座1脚供电电压为3.2V,正常;2脚供电电压为5V,正常;7脚时钟线电压为3.1V,正常;9脚数据线的电压在2.2V~3.1V之间跳变,不正常。继续检测蓝牙遥控接收板程序存储器MX25L3205的7脚、8脚电压为3.3V,正常;6脚电压在2.2V左右跳变,初步判断程序存储器MX25L3205(见图4)内部数据不良,用25Q32存储器代换MX25L3205并写入正常的数据后开机,对码正常,故障排除。
4、一台P5W36开机后指示灯亮,二次不开机
整机通电后激光投影面板的红色指示灯点亮,按遥控器或面板本机按键时指示灯不闪烁,投影内部风扇不转动,分析如下:主板指示灯亮:说明电源板已给主板供电,主板指示灯相关电路已工作。二次开机指示灯不闪烁:主板控制电路未工作。
首先拆开投影仪的外壳测量电源A板输往主板的12V供电电压,正常;当按下遥控器“开机”键时,主板开/待机控制电压没有变化,也没有12V的电压输往DLP驱动板,用电脑接串口工装查看主板通电时的打印信息,BIST1不正常(见图5),对打印信息分析发现DDR电路( MU2)自检没通过。测量DDR电路中1.5V工作电压与0.75V基准电压,正常;再测量DDR(MU2)与主芯片U1(MSD6A638)之间的排阻,没有开路。初步判断DDR集成块(MU2/NT5CB256M16DP) 性能不良,更换DDR集成块后故障排除。
5、一台100Q2LZ工作30min后出现花屏,遥控失效
二次开机后有正常的图像和声音,激光投影工作30min左右图像出现马赛克现象,同时遥控器不受控制,遥控不受控可判断故障在主板。
在故障出现时测量电源板输往主板的12V工作电压正常,测量主芯片的各种工作电压(3.3V、1.5V、DDR和主芯片基准电压0.75V等),均正常;用热风枪对主芯片加热约3min后故障愈加明显,判断主芯片UMI(MT5508AEDJ,见图6)热稳定性不良,更换主芯片UM1后长时间开机,花屏现象不再出现,故障排除。
6、一台P5X33图像模糊,不能电动调焦
激光投影聚焦调节是依靠前、后聚焦电机进行的,电机工作电压是由DLP板产生的控制信号经转接板到聚焦电机,调焦异常主要检测电机、连接线及DLP板。
二次开机后观察有声音,图像聚焦模糊且电动调焦时没有变化,首先把调焦电机从电路上耶下,用指针式万用表RX1挡测试调焦电机,电可以流畅的转动,说明调焦电机正常,再用遥控器进行调焦操作时测试DLP驱动板没有正常的3.8V调焦电压输出,因此判断DLP驱动板性能不良,更换DLP驱动板后故障排除,相关实物见图7。
7、一台80C5U( JX01)有时不开机
激光电视不开机故障一般在电源板或主板上,该机为软故障,在不开机时测量电源板+12V电压正常,5Vstb正常,当测量+12V转3.3V电压到UP29时,发现待机3.3Vstb 电压输出为1.5V。因手上无主板更换,且该稳压IC外围较简单,于是对外接电阻进行测量,阻值均正常,也未发现电容有漏电或异常现象,初步判断U29失效,更换U29后电压恢复到3.2V,正常,开机测试,故障排除。
8、一台90C5U不开机
机芯板为JUN6.672.2333,测量5Vstb正常;UP02处3.3Vstb无输出;更换UP02(型号AMKJ)后正常。
9、一台C5F指示灯闪烁,风扇转,色轮刚启动就保护回到待机状态
该机电源灯亮,二次开机指示灯闪烁,风扇转,色轮刚启动就保护回到待机状态。根据故障现象分析应该是检测到某个电路异常后引起保护,激光投影对风扇色轮、荧光轮、DMD等均有检测,一旦检测到电路异常,均会启动保护回到待机状态。于是对上述电路进行检测,当顺着色轮控制与反馈线检测时,发现其反馈线的破损部分与金属散热器接触短路(见图8),将此处理后故障排除。
10、一台C5U出现画面闪、颜色变化
开机仔细观察画面,刚开机图像正常,工作几分钟后画面闪烁,且颜色也随着变化(见图9),根据故障现象判断主板、DLP板、光机等均可引起该故障。
首先检查工作电压,未发现异常;进工厂模式调出DLP测试信号,图像正常,初步判断故障在主板。更换主板后故障排除。
