例1:开机后,自检正常,不能联机打印。该故障可能发生在接口电路等相关部位。打印机自检正常但不能联机打印,在确定电缆线主机内打印机适配器无故障后,一般问题出在打印机接口电路,重点应检查集成块IC2、IC3。
打开机盖,用万用表测量各脚阻值,发现IC3第42脚内部短路,此脚是通过电阻与打印电缆插座相连的。上述故障产生一般是使用者带电插拔打印机电缆,造成输人端产生冲击电流,使接口芯片损坏,导致打印机不能正常工作。因此,要保证打印机接口不被损坏,连接线移动打印机或主机时,一定要先将电源关掉。更换IC3后,故障排除。
例2:开机后,字车不能正常复位,电源灯和纸尽灯亮。分析检修:该故障可能出在字车控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,先用逻辑笔测CPU第20脚和第19脚状态变化不正常。正常信号应是开机后第20脚跳变为高电平,第19脚为低电平,小车从左向右穆动,到达右端后第20脚变为低电平,经检测第19脚变为高电平,不走车时均为低电平。第19脚、第20脚的测量结果均不正常。由此判断CPU芯片内部损坏,更换CPU芯片后,故障排除。
例3:打印头不能从左方正常位置开始打印,而是错开一段距离后打印,造成后面字符打印错位。分析检修:该故障原因可能在打印头传动部分。检修时,打开打印机前盖板,仔细观察打印过程,发现出现换行不正常现象时字车(包括打印头和色带盒等组件)有瞬间停顿、传动皮带似有打滑迹象。进一步检查发现,打印头导向轴表面干燥、无油、积尘较多,打印字车后导引轴(在色带盒后下方)表面磨损严重、生锈,变得粗糙。关掉打印机电源后用手推动打印头,感觉十分吃力,初步判断是两轴摩擦阻力增加导致传动阻力增大,造成换行时传动带打滑,打印头不能正确归位。首先清除两导引轴上的积尘、除锈,然后给两轴加_上适量缝纫机油,反复数次,阻力逐渐减小,开机自检正常,与微机联接后试打也正常,打印机换行也恢复正常。
例4:接通电源开关,打印头字车向右移动约3cm后,便无任何动作,此时电源指示灯亮,联机灯灭。分析检修:检修时,拆开一台同型号正常打印机,发现各控制部分是通过主控板上几个插座与主控板相连的。将其逐一-拔掉开机试验;发现当拔下CN5时,出现了与此机同样现象,由此判断故障可能出在与CN5有联系的电路中,通过跟踪线路查得,与CN5有联系的有:纸张检测字车初始位置检测等电路。根据现象分析,估计很可能出在字车初始检测电路中。比较两台机器的检测字车初始位置的光耦元件,发现有故障的机器上的光耦元件上方的两条窄缝,被厚厚的油墨糊住,失去了检测作用。拆下光耦,在无水酒精中清洗后重新装上,故障排除。
例5:在打印过程中,蜂鸣器发出一声报警后中断打印,面板.上只有电源指示灯和字体选择指示灯亮。分析检修:该故障可能发生在打印机逻辑主板部分及相关部位。开机观察,由于每次开机后打印机均产生,上述故障,且不能进人自检状态,估计问题出在CPU(TMP90C041)及外围电路上。由于CPU结构复杂且故障率较低,首先测量外围电路,用示波器测量IC1(M51953BL)⑤脚,加电时有明显的负脉冲出现,测量晶振,发现开机伊始晶振起振,但随着故障出现,晶振停止振荡,新换上一块晶振,故障依旧。判定故障是CPU局部损坏造成的。更换CPU后开机,机器恢复正常工作。
例6:开机后电源指示灯闪亮一下再无反应,关机再开机后也没有反应。分析检修:不开机直观检查走纸系统转动正常,左右移动打印头,阻力很大,由此可初步断定字车及其驱动电路有故障。打开机盖,拔下字车电机插头CN9,再移动打印头,无阻滞感,可证明字车电机或驱动电路有故障。插好电源插头CN101,不插字车电机插头CN9,其他均连好。开机,此时电源指示灯亮且红指示灯闪烁,由此也可证明故障在字车电机及其驱动电路。经仔细检测为驱动电路SLA7026M内部损坏。更换SLA7026M后,故障排除。
例7:打印文稿时输出乱码。分析检修:机器设置一切正常,开机自检也正常,说明故障出在机器接口电路上,CR3240打印机接口电路是由IC2 (GD74LS05)、IC3(08240031 )两块芯片构成。检修时,用万用表检测芯片各脚,发现IC2④脚对地电压偏低,此脚是产生应答信号(ACK)的,由此判定为IC2内部损坏。更换IC2后故障排除。
例8:有时加电开机即进入自检状态,有时采用摩擦走纸方式时,当重新装纸后即进入自检工作状态。分析检修:拆下打印机控制面板后开机,打印机加电仍进行自检,排除了面板上联机按钮凹下造成sW6开关闭合或sW6开关性能不良。进一步用万用表测量TR24(C1724),发现集电极与发射极间的正反向电阻相同,说明TR24已失效。更换TR24后,故障排除。
例9:打印字符有一条颜色较浅的细线。分析检修:该故障可能发生在打印头及相关部位。开机观察,有一条轻淡细线,说明有一根打印针与打印辊接触较轻。检查打印头出针板处,24根针整齐平滑无断针。用断针免修软件测得第11针不正常,检查内针座、平衡销,未发现异常。检查对应的复位弹簧,发现弹簧间有油污和脏物,因而弹簧不能顺利被压缩,出针不到位,导致打印字符有浅色细线。清洗复位弹簧后,故障排除。
例10:开机自检但不走纸。分析检修:开机检查走纸电机不转动,该故障可能发生在打印头电机驱动电路及相关部位。首先用万用表测量电机是否损坏。拔下CN8插头,测①、③脚,①、④脚,②、⑤脚及②、⑥脚间的电阻均为34Ω,与电机上标注342/12V相符。用外接12V电源试验电机转动正常。判定电机驱动控制电路有故障。仔细检查该电路B1168、RD20FB、ISR139-100、驱动块STA404A等相关元器件,发现STA404A内部损坏。更换STA404A后故障排除。
例11:开机工作时缺纸报警。分析检修:该故障可能发生在缺纸检测电路等相关部位。由原理可知:主板上的+5V电压经插座CN5⑤脚加至检测器发光二极管D和光敏管Q的c极,再经CN5的⑦脚R60到电源的负端,使D发光。当未装打印纸时,由于胶辊是黑色的,吸光能力强,反光能力差,反射到Q管基极的光很弱,Q不能导通,无信号加到主板CPU(IC10)第⑤)脚,CPU便发出指令,缺纸灯亮,蜂鸣器鸣叫。如果装上打印纸,有较强的光被纸反射到Q的基极,Q导通,经过CN5的⑥脚、R65、R67,信号加到CPU(IC10)第⑤脚,缺纸灯便不亮,无鸣叫声,根据程序进行自检或打印。
根据以上分析,打开机盖,检查发光二极管和光敏管发现其表面灰尘较多,使D发出的光射到打印纸上太弱,光敏管Q接收到的光太弱,CPU收不到信号,缺纸灯亮,蜂鸣器鸣叫,这是产生这种故障的主要原因。清除二极管和光敏管表面污物后,故障排除。
例12:无论在待机或打印状态,均发生频繁复位现象。分析检修:该故障可能出在打印机逻辑主板部分及相关部位。由原理可知,该机除具有一般打印机的加电复位和主机送来IN一PRIME信号复位两种复位方式外,还在复位电路中加入了+5V电压检测复位电路IC1 (M51953BL),该电路在+5V电压发生变化时,产生RES信号将打印机复位。断开打印机与电脑之间数据通信电缆,加电试验故障不变,进一步用万用表监测+5V电压,发现打印机复位时,+5V电压并没有发生变化,怀疑IC1 (M51953BL) 内部不良。更换IC1后,故障排除。
例13:打印时经常出现挂带现象,清洗打印头并加油后故障依旧。分析检修:该故障可能发生在打印头及相关部位。如打印针复位弹簧弹性减弱、针座磨损导致针平衡销前后移动、针平衡销磨损断裂,都会引起打印针不能及时收针,从而产生挂带现象。开打印头,检查打印针平衡销,发现其中部分能前后移动,显然是打印针内针座磨损。更换打印针内针座后,故障排除。
例14:机器更换为新打印头后断针。分析检修:开机观察,发现新换的打印头太尖,可以选择使用过的旧CR3240-I型打印头改制打印针。具体方法为:剥下断针的I型打印头塑料护套,拨开打印头两侧卡夹,打开后盖,取出相关附件,进而取出断针,与I型打印针比较,发现I型针体和针长均超过II型,I型针体宽度较窄,厚度与I型相近。用细磨石将I型针体磨至与I型一样后,将针长截至与I型等长,装人断针的II型的打印头上,装配好打印头其他附件后即可。
例15:打印一会便自动停止,且字车归左界,关机后重新打印正常,稍后又周期性地重复出现故障。分析检修:该故障一般出 在打印头检测电路等相关部位。因该机打印头设置了温度检测元件,其设计工作范围温度为T≤100C,在这个温度里,CPU发出命令控制打印头工作,如果T≥120C , CPU等打印机当前行打印完毕后停止打印,字车回左界。造成以上故障是温度升高所致,经仔细检查C19 R61、热敏电阻等相关元器件,发现热敏电阻内部失效。更换热敏电阻后,故障排除。
例16:打印字符总有一条细白线,但此白线比断针时出现的白线要细得多。分析检修:该故障可能发生在打印头及相关部位。检修时,先仔细观察打印头出针板处,24根针均无.断针,用断针免修软件测得第10针不正常,检查对应打印驱动线圈,未发现异常。用放大镜观察,发现第10针前端不平,打印时只有部分接触打印辊,从而产生一条细白线。将该针取出锉平或换针后,故障排除。
例17:打印时出现断针,清洗打印头及换针后,打印针又被挂断。分析检修:该故障可能发生在打印头及相关部位。检修时,先清洗打印头后仍然断针,说明故障出在复位装置。检查断针对应的内针座及平衡销,无磨损;检查复位弹簧,发现弹簧比其他弹簀短,弹性较弱。更换复位弹簧后,故障排除。
例18:开机工作时,缺纸报警。分析检修:该故障一般发生在缺纸控制电路等相关部位。由于打印机使用多年以后,缺纸检测器的发光管和光敏管性能会变差,电路中的电阻阻值也可能会变大。检测器R60、R65、R66的阻值要求较严,误差为±2%,如果R60的阻值变大,会使D发光变弱;如果R65、R67的阻值变大,会使加到CPU的信号变小,它们的阻值变到一定的程度,就会发生故障。检修时,打开机盖,拔下CN5插头,在⑤、⑥脚外用万用表测量Q是否击穿,如果测得未坏,可分别减小R60或R65、R67的阻值、加大R66的阻值试之。该机经检测为R66阻值变大。更换R66后,故障排除。
例19:联机打印时字车抖动两下,不工作,字体选择灯24X24、24X48亮,其余灯不亮。分析检修:字车归位说明电机驱动电路正常,判断故障可能出在打印头及相关部位。检修时,先开机观察,并作自检试验,发现短自检正常,长自检时字车右撞墙。用万用表测驱动通道正常,测下光电检测器正常。检查打印机的机械部分,也无偏差,再进一步拆下色带盒,发现字车上部的初始位置位移。正确复位后,故障排除。
例20:机器纵向打印不齐。分析检修:开机观察,原因是由于机器长期使用双向打印所致。其具体校正方法为:同时按住“装纸/出纸/退纸”和“联机”键后开机,进行纵向打印对齐性测试。按“装纸/出纸/退纸”键将使下半行打印调至左边,“跳行”键将使下半行打印调至右边。当上下半行打印的“1”字符形成一连续直线时,双向校正测试结束,故障排除。
例21:每打印几张纸后,鸣叫一声后停止打印。分析检修:该故障可能发生在纸检测电路及相关部位。检修时,打开机盖,用万用表测量无纸时控制输出信号排插CN5⑥端电压为0.8V;有纸时U6为2.7V,数字逻辑电路规定:大于3.2V为高电平,低于0.8V为低电平,因此2.7V电压易造成逻辑错误。由于光敏管参数的变化,有纸时U6电压低,造成电路判断失误。在不更换光敏管的情况下,可提高发光管的发光强度。在R60上并接一只560Ω电阻。此时测量结果是:当有纸时,U6电压升高为4V,故障排除。
例22:开机后只有电源指示灯亮,打印机无反应。分析检修:分析检修:该故障可能出在打印机逻辑主板部分及相关部位。正常情况下,开机后打印机字车复位,缺纸灯亮。打印机开机无反应和初始化信号INI有关。首先用万用表测量IC2(74LS05)的⑨脚对地阻值为零,使IC2⑧脚一直输出高电平,使打印机一-直处于复位状态,不能进人正常工作。更换集成块74ISO5后工作正常。
例23:进纸时,按“装纸/退纸/出纸”键,虽可上纸,但是压纸杆不抬,打印机出现卡纸。分析检修:该故障可能出在打印机控制电路及相关部位。实达CR3240Ⅱ型打印机压纸杆抬、压动作是采用专用继电器进行的,压纸杆不拾问题大多数出现在继电器控制电路上。
打开机盖,拆开打印机,取下控制板,检测集成块STA434A内部损坏。更换STA434A后,故障排除。
例24:打印时,色带不转动。分析检修:该故障可能发生在色带电机控制电路及相关部位。由于CR3240Ⅱ是彩色打印机,色带转动通过专用电机控制进行,这一部分的故障率较高。一是色带架本身的问题;二是电机控制电路故障;三是电机控制线缆断路。具体解决方法如下:(1)色带架有问题:更换色带架(2)电机控制电路故障:故障主要出现在三极管B1387上,更换B1387或以中功率的PNP型三极管代用,一般故障可排除。(3)电机控制线缆断路。该机经检测为电机控制线缆断路,拆下9芯扁平线缆,发现线缆有明显线芯和表皮剥离或存在线缆断路,更换线缆后,故障排除。
例25:打印机开机时,指示灯亮一下即熄灭,打印机不自检。分析检修:指示灯亮一下即熄灭,是打印机自身线路产生的保护措施。在切断电源的情况下,用手移动打印头,难以移动。判断字车电机控制电路有故障。检修时,拆下主控制板,发现电路板与SLA7026A集成块15脚相连的跨接线上焊点有脱焊现象,这是因为SLA7026A工作时温度很高,焊点_上的焊锡较少,在高温下被融化。更换SLA7026A集成块,重新补焊后,故障排除。
例26:打印出的字为乱字符。分析检修:打印机打印出的字为乱字符,一般问题 出在数据传输上;二是与并口连接的线缆;三是打印机接口电路。更换与输出设备连接的线缆,故障不变,进-步检测发现集成块HD74LS05P内部不良。更换HD74LS05P后,故障排除。
