接修一台ASK C2260投影仪,上电后,面板上“电源”、“灯泡"和“警告”三个指示灯闪一下即灭,按待机键无任何反应。该机与雅图LX200ST/LX653W/LX643/LX210/IN231ST/LX225投影仪电路基本一致。因雅图投影仪的电源板或遥控板易出问题,所以笔者重点检测这台机器的电源板或遥控板问题。
通电测量电源板送至主板上的电压,发现插座K2004中的16V.6V和-5V均正常且稳定,判断电源板正常。为防万一,将电源板上易坏的电容C2029代换后试机(C2029 容量变小会导致电源板输出电压过低或为0V),故障依旧。转向检修遥控板。该板上安装有温度传感器芯片IC3001(ADT75BRMZ,丝印号为“T5C"),如图1所示。
当IC3001出现问题时,投影仪会误认为温度过高而执行保护性关机,表现出来的故障现象是开机后风扇运转,过一会儿后“警告"灯闪烁。该机主板上IC1008的型号也是ADT75BRMZ,如图2所示。
IC1008用于监控三块液晶板的温度。笔者猜测:既然遥控板上的ADT75BRMZ易坏,那么主板上相同型号芯片也可能损坏。将遥控板上的IC3001拆下,代换主板上的IC1008。通电试机,发现风扇运转、“警告"灯闪烁,与遥控板问题故障现象相同,看来故障确系主板上的IC1008损坏所致。购回ADT75BRMZ换上,故障排除,投影仪恢复正常。
